Берг
Берг
26.09.2016 в 16:58:41
Помогите определиться с размерностью радиаторов. 18эт жил дом новострой. 10 этаж. высота 2.7м на улицу выходит фронтальная стена (верх) и по 1,5метра боковых стен. рассматриваю стальные радиаторы Purmo по одному на помещение, нижний подвод, стоять будут под окнами. площади указал на картинке.
ссылка
Окна с фронта панорамные, от пола до потолка, площадью 3.5-4 м.кв. по бокам двери на лоджиии высота 2 метра.
По обоим моим расчетам на комнату 16кв выходит 2300 Вт на кухню 12кв - 1900 вт.
Правильно ли я рассчитал, надо ли взять больше? И каким примерно размерам стальных радиаторов тип 22 соответствуют эти мощности. Спасибо.
Добавлю: вообще-то считал исходя из площади комнаты и кухни, остальные помещения как-то не учел...как правильно?
Берг
Берг
28.09.2016 в 22:43:43
никто не знает?
размещаться будут напротив типа панорамного окна. какие ножки нужны для таких радиаторов?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2016 в 23:58:04
Берг написал: Помогите определиться с размерностью радиаторов.
Сделайте нормальный теплорасчёт дома и всё будет ясно.
Берг
Берг
29.09.2016 в 11:17:53
Inch1964 написал:
Inch1964, это обычная квартира. и вопрос к опытным сантехникам. "на вскидку"... пойдут ли они на указанную площадь...
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.09.2016 в 12:37:27
Здравствуйте!
"Навскидку" - пойдут (с учетом того, что Киев не Норильск...)
Ноги для радиаторов должны быть у дилера (может под заказ?) Чтобы радиатор на ногах был устойчивей, не берите высокие, мах 500 мм, а лучше 400 (если есть) Например: высота 400, длина 1200~1400 в комнату и 1000~1100 - на кухню.
Остальные помещения: в ванной - полотенцесушитель (можно тп если не поздно), а холл сойдет и так, опять же с учетом...
iv.iv
iv.iv
29.09.2016 в 12:49:39
Берг написал: никто не знает?
Берг, Вы имеете в виду радиаторы под окнами панорамными,то есть на ножках поставить 200мм. высотой? -ширину окна и прикидываете по таблице длину и толщину радиатора.......
Nikitosi
Nikitosi
Киров
29.09.2016 в 21:21:55
Вот только на панорамных окнах обычные радиаторы смотрятся просто ужасно...
Берг
Берг
30.09.2016 в 11:18:59
Пока остановился на PURMO Compact 33 400x1100 они чуть пониже. вопрос в том как их людски поставить... на стандартные ножки не комильфо. и свертить пол не хочу. засматриваюсь на чтото подобия
вопрос насколько это все должно быть привязано к полу. сверлить не хочу. может за счет веса подставки обеспечить устойчивость. или резинки какие-то прокладки чтобы по полу не ездило...
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
30.09.2016 в 12:21:42
Ноги - в пол, на дюбеля (побольше) + замонолитить в стяжку, любой другой вариант - будут качаться...
