Помогите определиться с размерностью радиаторов. 18эт жил дом новострой. 10 этаж. высота 2.7м на улицу выходит фронтальная стена (верх) и по 1,5метра боковых стен. рассматриваю стальные радиаторы Purmo по одному на помещение, нижний подвод, стоять будут под окнами. площади указал на картинке.
Окна с фронта панорамные, от пола до потолка, площадью 3.5-4 м.кв. по бокам двери на лоджиии высота 2 метра.
По обоим моим расчетам на комнату 16кв выходит 2300 Вт на кухню 12кв - 1900 вт.
Правильно ли я рассчитал, надо ли взять больше? И каким примерно размерам стальных радиаторов тип 22 соответствуют эти мощности. Спасибо.
Добавлю: вообще-то считал исходя из площади комнаты и кухни, остальные помещения как-то не учел...как правильно?
