zaia
zaia
14.01.2007 в 12:01:32
Нахожусь на этапе выбора УЗО. Из форума понял, что правильное УЗО должно быть типа А и не электронное (очевидно механическое). Из того, что одобряется на форуме, это есть у ABB и Legrand. Ниже выбранное выдернуто из прайсов. А1958. УЗО F372 (тип А) 25A-30мА 230/400В 2Р ELCF372 25A 30MA (АВВ) А2133. УЗО DX 09056 (тип А) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) Отличия в 2P и 1P+N. Цитирую уважаемого ВТБ! (тема: "схема разводки новой электропроводки." от 16-08-2006): Цитата:автоматы 1+N и двухполюсные чем различаютя? (KonstantinVS) У 1+N один полюс лишён защиты - только размыкатель. При монтаже желательно не перепутать ноль и фазу (ВТБ!). Полагаю, что напутано в прайсах, и УЗО одинаковые 2P. Прошу развеять сомнения. И если есть аргументы, что выбрать (очевидно автоматы будут той же фирмы, что и УЗО), поделитесь (всё меняется).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2007 в 13:43:20
Почитайте сначала теорию по УЗО, вот ссылка: http://www.uzo.ru/ Такой вопрос неоднократно задавался на форуме, а самим нужно сначала почитать техническую литературу!! А потом и задавать вопросы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 10:07:15
zaia написал : Полагаю, что напутано в прайсах, и УЗО одинаковые 2P.
Вероятно, просто у производителя принята такая маркировка, бытовые УЗО без встроенной защиты от сверхтока реально бывают двух- и четырёхполюсные (трёхполюсные только диф.автоматы делают).
http://www.electro-mpo.ru/card9831.html Из того же прайса, но небюджетно.
Вместе с F370 уместно смотрятся S260 (уже не производят, но ещё продают) с характеристикой B (С на ввод). С F200 - S200. С DX - DX. :) http://www.electro-mpo.ru/card7448.html
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 11:07:06
ВТБ! написал : (трёхполюсные только диф.автоматы делают).
Чего???
У Леграна 1Р+n - это дифавтоматы (напр. 07886). Скорее всего электронные, хотя в каталоге не написано об этом напрямую. Занимают в щитке 2 модуля. Двухполюсные - чисто электромеханические (напр. 07919). Занимают в щитке 4 модуля. По сути представляют из себя блок двухполюсного автомата и УЗО. Двухпоюсные автоматы действительно есть 1Р+n. Ничего в каталоге не сказано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 11:26:21
VladislavV написал : Чего???
Диф.автоматы. Трёхполюсные УЗО делать бессмысленно - слишком мал спрос, он закрывается четырёхполюсными УЗО с межфазной цепью тестирования.
А конкретно 09056?
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 11:31:13
ВТБ! написал : Диф.автоматы.
Где Вы видели 3Р дифавтоматы? Ссылку, пожалуйста.
ВТБ! написал : А конкретно 09056?
Обычное 2Р УЗО, тип А, 25 А/30 мА
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 11:53:48
Извиняюсь. Нашел Стыкуемый блок УЗО 3Р (07408 и т.д.). Только на хрена он нужен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 11:56:26
VladislavV написал : 3Р дифавтоматы?
ABB DS203 и DDA 203 всех модификаций. Полноразмерные, естественно, 5 стандартных позиций на рейке до 40А, 7 позиций 50-63А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 12:02:38
VladislavV написал : на хрена он нужен?
Одну позицию на рейке сэкономить, да и цена пониже, вероятно. И цепь тестирования межфазная, даже задумываться о правильном подключении не надо.
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 12:44:04
ВТБ! написал : abb Ds203 и Dda 203 всех модификаций. Полноразмерные, естественно, 5 стандартных позиций на рейке до 40А, 7 позиций 50-63А.
Великоваты.
ВТБ! написал : Одну позицию на рейке сэкономить, да и цена пониже, вероятно. И цепь тестирования межфазная, даже задумываться о правильном подключении не надо.
И какую же утечку он воспринимает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 13:08:41
VladislavV написал : какую же утечку он воспринимает?
При тестировании? Межфазную (с одной фазы до катушки, с другой после). При работе? На "землю".
