artarigeo
artarigeo
Пермь
26.09.2016 в 19:42:45
В общем такая история, вероятно при опрессовке в результате гидроудара срезало все три колбы на фильтре для питьевой воды (между прочим, пластик около 5 мм). Хлестала вода несколько дней, дома никого. Из видимого в результате основное на выброс ламинат в прихожей, в комнатах по мелочи у входа, в кухне плитка потрескалась-положена на цсп, коий просел. Дом ленпроект, первый этаж, вода в общем ушла без особых проблем.. Собсно вопрос знатокам, исходя из состояния пола (был трехслойный пирог, так понимаю половая доска, затем шпунтованая, на шпунтованую я уже стелил ламинат), какое основание оптимально под новый ламинат: 1.положить ОСП поверх 2.убрать шпунтованую, положить ОСП 3.убрать явные бугры, постелить подложку 4-5мм понятно, лень матушка раньше нас родилась, посему хоцца по минимуму сравнять бугры и все, но чета боюсь ламинату хреново придется
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
26.09.2016 в 20:19:56
Простите великодушно, по полам я не спец, поэтому рекомендаций не даю, но крайне интересно - как такое могло быть (чтоб 3 колбы сразу...) Может, приложите фото фильтра (ну что там от него осталось) или, хотя-бы марку назовите, и чем и как был подключен...
Буду благодарен за любую информацию
artarigeo
artarigeo
Пермь
26.09.2016 в 20:34:49
Все остатки фильтра выкинул уже, поэтому фоток увы.. фильтр был аквапост тройка, срезало в районе перехода гладкого тела колбы на резьбу. что все три срезало сам удивился ), срезало практически ровно, небольшие раковинки. подключен был стандартными шлангами из комплекта, кстати к ним же подключил новый фильтр (я бы ожидал, что вырвет подводящие шланги из крепежей, но они остались на месте). перед отъездом не перекрыл, щас пожинаю плоды (.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
26.09.2016 в 21:28:51
Спасибо, интересно.
Скажите - а не могло ли это быть следствием перетяга при установке?
То что шланги не вырвало - это нормально, они маленького диаметра и хорошо держат давление.
parket_shik
parket_shik
27.09.2016 в 03:36:38
artarigeo написал: был трехслойный пирог, так понимаю половая доска, затем шпунтованая, на шпунтованую я уже стелил ламинат
засыпка какая-то есть под полом? Сколько времени прошло после потопа? Если плохо просушите и закроете всё листовым материалом, то вероятность разрастания плесени очень велика.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.09.2016 в 06:46:57
Хорошо просушить пол после потопа. Постелите подложку толщиной не менее 5 мм. На упаковке подложки должно быть написано неровности какой глубины она может убирать. Насколько мне припоминается для подложки толщиной 5 мм это ямки глубиной 1,5..2 мм. Судя по фото ямки не больше этого.
ИМХО (IMHO)
artarigeo
artarigeo
Пермь
27.09.2016 в 11:12:05
В0д0пр0в0дчик написал: Спасибо, интересно
В0д0пр0в0дчик, да, вполне возможно, помнится сифонили уплотнительные резинки на новом фильтре, покупал побольше диаметром, в результате дополнительные резиновые шайбы над картриджами ставил, и дотягивалось все это хозяйство не до конца, оставался зазор между колбой и корпусом миллиметра полтора.
artarigeo
artarigeo
Пермь
27.09.2016 в 11:18:58
parket_shik написал:
parket_shik, насчет засыпки не знаю, прошло три недели, из них две недели ламинат лежал на полу (я был в отъезде), т.е. сохнет по факту всего неделю, думаю выдержать еще хотя бы месяц, тем более отопление только дали. Плесень по стенам, пока сырой ламинат лежал, за шкафами уже пошла, сейчас все сохнет. Попробую попрыскать каким нить раствором еще, лишним не будет.
artarigeo
artarigeo
Пермь
27.09.2016 в 11:23:01
ADM05 написал: Хорошо просушить пол после потопа. Постелите подложку толщиной не менее 5 мм. На упаковке подложки должно быть написано неровности какой глубины она может убирать. Насколько мне припоминается для подложки толщиной 5 мм это ямки глубиной 1,5...2 мм. Судя по фото ямки не больше этого.
ADM05, это в общем первое попавшееся на глаза место, ямы буду просматривать еще, но что то мне кажется, там побольше 2мм будут :(, но в принципе при таких неровностях ламинат может нормально лечь, правильно понял? Это радует, вполне реально примерно к такому виду (не хуже) всю площадь привести.
artarigeo
artarigeo
Пермь
27.09.2016 в 11:31:44
toВ0д0пр0в0дчик, дополню, кажется, понял, резинки то подбирались на глаз, видимо, давление на дно колбы было выше рассчетного, так скажем, плюс гидроудар, а система была заполнена, вот и результат..
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.09.2016 в 12:34:23
artarigeo,
Дело в том, что сам фильтр (пористо-волокнистая структура) является хорошим гасителем гидроударов. Так что, если удар и был - он бы подействовал только на первую колбу. Тем более, Вы отсутствовали, и не можете сказать - одновременно колбы слетели, или нет. Скорее затяжка виновата...
Недавно монтировал похожий фильтр (Атолл, кажется) - так там в инструкции рекомендации: затягивать руками (ключом только откручивать!) Учтите на будущее.
