Acer, Вы ничего не слышали о пропорциональности управления теплопотоком в помещениях? Об авторитетах термоклапанов? О "старт-стопном" режиме работы отопительных приборов?
Если будет интересно, почитайте - Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.
Acer написал:
И обязательно хотя бы на одном (а можно и на двух) самых дальних радиаторах байспас с регулировочным вентилем.
На байпас ставится не "регулировочный вентиль", а перепускной клапан. И байпас ставиться не на дальних радиаторах, а у котла. И у многих котлов уже есть внутри байпас с перепускным (но не "регулировочным") клапаном. И у некоторых котлов перепускной регулируется, например, у Вайланта.
Acer написал:
Кстати, когда помещение прогреется, термоголовки зажмут циркуляцию очень сильно. В этом режиме балансировка не играет ни какой роли, т.к. насос имеет очень большой запас по производительности, и для это нужен байспас хотя бы на одном радиаторе.
Балансировка всегда играет роль. И то, что насос имеет очень большой запас по производительности - тоже опрометчиво заявлять не зная гидросопротивления системы и необходимого расхода в системе.
А для поддержания постоянства перепада давления на источнике тепла как раз и служит перепускной клапан в котле или на выходе из котла. Или насос типа Альфа с поддержанием постоянного перепада.
Никаких байпасов на отопительных приборах двухтрубных и коллекторных систем - абсолютно не требуется.
Это широко распространенное заблуждение делать на последнем радиаторе байпас. Лет десять назад сам так же заблуждался, так что не позволяйте своему самолюбию вывести Вас на отрицательные эмоции или на холивар.
