Kashimirush
Kashimirush
Уфа
27.09.2016 в 11:27:36
Доброго времени суток! Сталкнулся с проблемой : первый раз проектирую аварийное освещение с пожаростойким кабелем ВВГнг-frls - следовательно ответвление такого кабеля должно проводится в пожаростойких коробках, какие требования распространяются на такие коробки : должны ли они быть с IP защитой выше какого то порога, нужны ли для завода кабеля в такую коробку какие то специальные противопожарные сальники, чем в конце концов должен кабель ответвляться - отбычные клеммники ведь расплавятся при пожаре. Единственный вариант коробки на просторах я нашел 122х122х59 IP65 пожаростойкая (FK 7045) но её цена 7000 за шт. не очень то приемлемая, поделитесь опытом.
shtazi
shtazi
27.09.2016 в 11:55:16
http://gefest-spb.ru/cabel/fireboxes/, коробки монтажные, большой выбор, и сертификат ТР ТС есть. Советую не забывать о требованиях к времени работоспобности кабельных линий (это не только кабель).
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
megrad
megrad
27.09.2016 в 16:00:13
Kashimirush, такие подойдут ссылка
юра Т
юра Т
27.09.2016 в 16:22:02
Kashimirush, обычные коробки и ставят, с огнестойкими перебор по бюджету, сами же светильники не огнестойкие, и требования к огнестойкости относится только к кабельным линиям, а вообще по мне лучше светильники с акумами и не нужен тогда никакой огнестойкий кабель, и Вы ведь сами понимаете что по большому счету всё это фуфел
shtazi
shtazi
27.09.2016 в 22:17:54
юра Т, а аккумуляторы заряжать все время бегать чтоли?
юра Т
юра Т
27.09.2016 в 23:54:15
shtazi написал: а аккумуляторы заряжать все время бегать чтоли?
а линия для зарядки акумов может быть и обычная, без огнестойкости, важно же обеспечить работоспособность в условиях начинающегося пожара
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.09.2016 в 01:20:49
юра Т написал:
юра Т, +автономное освещение в случае аварии.
Kashimirush
Kashimirush
Уфа
28.09.2016 в 08:32:45
юра Т написал: Kashimirush, обычные коробки и ставят, с огнестойкими перебор по бюджету, сами же светильники не огнестойкие, и требования к огнестойкости относится только к кабельным линиям, а вообще по мне лучше светильники с акумами и не нужен тогда никакой огнестойкий кабель, и Вы ведь сами понимаете что по большому счету всё это фуфел
юра Т, А в каком нормативе можно уточнить, что на коробки это требование не распространяется и как производить ответвление ведь клеммники расплавятся при пожаре только так
Комуто220
Комуто220
28.09.2016 в 08:51:33
shtazi написал: юра Т, а аккумуляторы заряжать все время бегать чтоли?
shtazi, есть автономные светодиодные аварийные светильники которые запитаны от 220В, и в нормальном режиме работы сети выключены(не светят). После отключения питания(выключили вводной автомат, обрыв линии, при отключении ЩСН по сигналу от пожарки) начинают светить, и уже количеством денег измеряется то, насколько ярко и долго они будут светить. Да, цена таких светильников больше чем цена ламп накаливания, но их применение сильно упрощает сразу три вещи: проектирование, монтаж и эксплуатацию.
shtazi
shtazi
28.09.2016 в 11:16:59
Комуто220, очень хорошо, а если это зрительный зал кинотеатра тогда как?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
28.09.2016 в 11:57:24
Если включить голову, то требовать пожаростойкости кабеля смысл есть, потому что кабельная сеть - штука протяженная и вероятность ее повреждения при пожаре велика. А требовать пожаростойкости от соединительных коробок - смысла нет, т.к. вероятность того, что пожар начнется именно в месте размером 100х100мм, именно там где коробка - очень низкая.
Но мнение - это чисто мое, хотя СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. также требований по пожаростойкости именно коробок не содержит.
