РаботничкиНТ, зато содержит по кабельной линии, которая не только кабель. ГОСТ 53316 читайте.
28.09.2016 в 14:19:49
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
28.09.2016 в 14:22:19
Топикстартер, не мучайтесь, закладывайте в проект все по максимуму, если заказчик начнет выкидывать из проекта что-то это будут уже его личные половые трудности. Но там не та цена вопроса, чтоб что-то выкидывать, да и обосновать Заказчику пожарку проще простого, она нужными стандартами почти вся входит (лень уточнять что именно не входит) в перечень добровольного соблюдения ФЗ-123. Ну или расчет рисков, который подороже будет стоить кмк.
28.09.2016 в 15:13:54
shtazi,
пункт ГОСТа со словами "коробка соединительная..." "должна иметь исполнение ..." - в студию!
28.09.2016 в 23:21:43
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.Требования пожарной безопасности
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. ГОСТ Р 53316—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. 3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом. Не убедил? Не переживайте, дяденьки с полномочиями Вас убедят, только потом не жалуйтесь. И да, приказывать подчиненным будете, на первый и последний раз прощаю.
29.09.2016 в 00:33:22
shtazi, не убедили, достаточно керамического клеммника в обычной коробке
29.09.2016 в 00:35:40
shtazi написал: дяденьки с полномочиями Вас убедят
не зря монтажники пожарной сигнализации говорят что их труд лишь для минимизации ущерба от пожарного инспектора
29.09.2016 в 11:26:19
shtazi написал: Не убедил?
Ну формально нет. Нет в ГОСТе определения пожаростойких коробок. Нет требования по применению только таких коробок. Требования по кабелям - есть, а по коробкам - нет. Есть прямые требования ПУЭ к специальному исполнению соединительных коробок, но только по пожаро- и взрывоопасным зонам.
Что касается "дяденек с полномочиями" тут всё зависит от конкретного случая. Я, например, закладывал в проект на АУПС просто коробки в металлическом корпусе и они устраивали "дяденек".
29.09.2016 в 11:48:05
РаботничкиНТ, и не найдете мне думается про коробки. Я потому и говорю заложит по максимум, а потом если начнутся трения, искать компромиссные решения.
29.09.2016 в 13:07:29
РаботничкиНТ написал: Что касается "дяденек с полномочиями" тут всё зависит от конкретного случая.
В том и дело что никогда не угадаешь к чему придерутся. Даже если все сделано по правилам, российские нормативы устроены так что допускают неоднозначную трактовку, или даже часто нормативы противоречат друг другу.
