wayonline
wayonline
Сыктывкар
27.09.2016 в 20:24:00
Всем привет. Собираюсь возводить перегородки в новострое, дом кирпичный, 10 этаж из 15. Планировка свободная. Общая протяженность 20м., высота 3м. Итого 60 кв. м. перегородок. Делаю для себя и на долго. Газо и пено-блоки не хочу т.к. уж больно хлипкие и был печальный опыт. На одной из стен будет висеть кухня, граничащая со встроенным шкафом. Вариантов вешать на капитальную стену для себя по планировке не вижу. Собственно к делу... Вариант 1. Пазогребневая плита. Если это будет пгп, то собираюсь делать под них опалубку 5-10 см в зависимости от перепада уровня плит. Опалубку планирую проварить арматурой, либо пустить сетку с привязкой к плитам перекрытия. Затем по периметру пробка и далее сами пгп. Сверху запенить, т.к. будет усадка и не известно что соседи сверху планируют делать. Привязка к несущим стенам уголками и перевязка плит ими же. Для пущей надежности(где будет кухня и тяжелые полки с тв) планирую в штробах заложить арматуру (примерно по 3-4 прута вертикально и 2 горизонтально на 3х метровом участке перегородки) и проварить это дело и соответственно замазать штробы перфликсом. Вариант 2. Полуторный кирпич на ребро. Кирпич полуторный ПОЛНОТЕЛЫЙ на ребро даст толщину перегородок в 88мм ну и плюс штукатурка. Перегородка чуть толще, но доп. силы и траты на штукатурку. Там все прсто: перевязка с несущими стенами через 2-3 ряда, армирую сеткой через 4-5 рядов. Сверху забиваю раствор с кирпичной крошкой. Но есть минус - с кирпиом никогда не работал. Делать буду аккуратно и неспеша...думаю все получится.
Собственно вопрос в том, что предпочесть? Основные критерии: прочность и отсутвие трещин в кладке и опять таки вес кирпичной перегородки, т.к. кирпич полнотелый (по моим подсчетам все в пределах нормы) Делать буду все сам. Инструмент и время на это есть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2016 в 22:26:29
wayonline, ГКЛ
wayonline
wayonline
Сыктывкар
27.09.2016 в 22:57:33
dmitrovski написал: wayonline, ГКЛ
dmitrovski, не нравится он мне... Да, проще и быстрее, но мне потом там жить и в голове будет эта мысль про гкл.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.09.2016 в 09:35:51
wayonline, оба варианта хороши по материалам. но первый ужасает по технологии (примерно как монашка и свечка). Если б. делать из пгп, делайте просто по технологии (до стяжки, на фуген, с перевязкой на углах, пробка, пена к потолку). Не одна кухня висит и падать не собирается. Тяжелые телевизоры были лет 30 назад с элт в корпусе из дсп.
