komar53
komar53
14.01.2007 в 15:18:04
Перед тем, как ваять в металле, решил сформулировать свои требования и представления по данному вопросу.
Исходные данные Двухэтажный каркасный дом (Балчуг от «Зодчего»). Местонахождения – Подмосковье. 1-ый этаж: комната 36м2. Стены – 150мм утеплителя Isover. 2-ой этаж: 2-е спальни по 12м2. Стены – 100мм утеплителя Isover. Высота потолков 250см. При строительстве вариант устройства русской печи (кирпичной) не рассматривался, т.о. фундамент под печь не подготовлен. Имеются характерные для Подмосковья регулярные отключения электричества. Газ – в баллонах.
Режим эксплуатации дома
В теплое время года (с мая по октябрь) предполагается постоянное проживание. Комфортная температура нужна во всех помещениях. В остальное время – наездами. Достаточно поддержание комфортной температуры на 1-ом этаже.
Заезды предпочтительнее по пятницам, вечером.
Поиск решения
Поскольку круглогодичная эксплуатация дома не предполагается, то вариант устройства капитальной системы отопления (русская печь, газовый или электрический котел и т.д.) не рассматривается. Есть стремление оптимизировать затраты как по устройству, так и по эксплуатации отопления. Хочу заметить, что мне очень нравится запах русской печи, нравится смотреть на горящие в русской печи дрова – воспоминания детства. Но. При поиске решения приходится руководствоваться исключительно прагматическими соображениями, отложив лирику на потом. В сезоне 2006 года использовал электрические керамические тепловентиляторы. Воздух они нагревают хорошо и кислород не сжигают, но: шума от них многовато, теплый воздух наверху, перебои с электричеством создавали проблемы. Мне почему-то кажется, что быстрый прогрев дома, вернее, быстрый нагрев воздуха в помещении – это не очень хорошо для каркасного дома (для других, наверное, тоже). Кроме того, быстрый нагрев воздуха не означает и быстрый нагрев предметов в помещении. Ложиться в холодную сырую постель удовольствие ниже среднего. Поскольку заезды предполагаются по вечерам, хочется к приезду иметь уже прогретое помещение.
Вариант решения. Система отопления должна состоять из вспомогательной и основной подсистем. Вспомогательная подсистема состоит из электрических инфракрасных обогревателей, устанавливаемых на потолке. Позволяют в холодное время года поддерживать температуру 5 – 7 градусов, не допуская промерзания дома. Имеют электронные блоки управления с автономным питанием от пальчиковых батареек. Есть блоки с недельным программированием, т.е. можно запрограммировать повышение температуры к приезду. Но мне больше нравится блок с GSM-модулем, которым можно управлять с помощью SMS. Достаточно будет отправить SMS утром, чтобы к вечеру температура поднялась до нужного значения. Для основной системы вначале предполагал использовать печь типа Булерьян. Почитав на форумах о проблемах таких печей, сейчас посматриваю на газовые керамические обогреватели. Думаю, что устроить вентиляцию, достаточную для работы таких обогревателей, проще, чем дымоход для Булерьяна.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2007 в 16:19:00
Зайдите на сайт: http://www.galan.ru там много чего есть по отоплению индивидуальных домов. Контора это находится на территории " завода Владимира Ильича " , метро "Серпуховская"
komar53
komar53
14.01.2007 в 17:13:20
2 Юрий-Электр, спасибо за ссылку. Только я не выбираю конкретный тип оборудования, а пытаюсь разработать проект применительно к моему случаю и приглашаю заинтересованных форумчан обсудить предлагаемый проект. Считаю, что сравнивать Булерьян и Бренеран бесполезно, не сформулировав конкретны условия применения и свои требования.
18.01.2007 в 11:35:28
Да!!!... Ну и задачу себе задал!!!... Какой теплоноситель больше устраивает?... вода, водно-гликолевая смесь, воздух? Хочется радиации или конвекции более?... Готовы ли вложить средства в систему, которая не требует никакого "электричества" и никакого топлива?
Можно дополнительно на первом этаже камин сделать только для интерьера и своего удовольствия...
komar53
komar53
18.01.2007 в 15:31:19
2 Igor Barishp, Нормальная задача. Что толку до матюков спорить на форуме о плюсах и минусах кирпичных печей в сравнении с булями и наоборот, не сформулировав для себя что ты хочешь получить. "... Готовы ли вложить средства в систему, которая не требует никакого "электричества" и никакого топлива? ..." Это из очередных сказок про вечный двигатель?
stella-stella
stella-stella
18.01.2007 в 16:19:46
komar53 написал : Готовы ли вложить средства в систему, которая не требует никакого "электричества" и никакого топлива?
А она еще деньги печатать не может? И молоко давать?
19.01.2007 в 04:05:45
Ничто ниоткуда не берется!... Никаких секретов здесь нет! Создаем "термос" - обиталище (собственно дом), к нему еще один - два "термоса" по расчету теплоснабжения и холодоснабжения, на крышу или рядом с домом "лепим" дополнительно гелеоустановку и внутри дома подбираем теплообменники. По законам наших стрых друзей - Архимеда и Ньютона создаем циркуляцию сред в контурах. Подобные системы делались при строительстве замков, дворцов и храмов. Остальное - дело Ваших фантазий!!!...
komar53
komar53
20.01.2007 в 12:45:34
2 Igor Barishp,
Гелеоустановка - это хорошо, только если посчитать количество дней за последние полгода, когда показывалось солнце ...
"... Подобные системы делались при строительстве замков, дворцов и храмов ..." И какая средняя температура была в помещениях этих замков и пр.?
kliss
kliss
22.01.2007 в 11:36:54
http://dacha.wcb.ru/viewtopic.php?t=10478
komar53
komar53
29.01.2007 в 16:21:05
2 kliss,
Спасибо за ссылку.
  1. Только там идет обсуждение электрических приборов, а у нас довольно часты отключения электричества.
  2. Основная идея состоит в том, чтобы получить комфортную температуру к приезду, а не бегать на холоде в ожидании прогрева.
У меня тоже есть тепловентиляторы. Керамические. Кислород не сжигают. НО! Они греют воздух. Вещи (и постель) остаются холодными. Горячий воздух скапливается наверху, а внизу - холодно. В этом смысле инфракрасные обогреватели лучше.
bkn
bkn
Пенза
30.01.2007 в 14:32:11
Газовые конвекторы baxi посмотри, можно не бакси..., Чешская MORA тоже рулит. Топится газом от баллонов. А реально - срубовая липовая баня 3*4 (парная 3*2 и предбанник 3*2) + пристрой каркасный из 100 мм урсы такой же 3*4 По приезду раздеваемся и все действия происходят в предбаннике и в нем включаем керамическую супру на 2квт Затапливаем печь в бане и включаем конвектор электрический NOBO на 2 квт в комнате на максимум. Через 15 - 30 минут в зависимости от погоды, когда печь уже разгорелась и начала давать тепло и предбанник супрой слегка прогрелся, супра переносится в комнату. Где и начинается основное действие. Через час и комната и баня полность прогреваются, так что можно уже ходить раздетым в майке. Керамическая супра выключается - ибо шум уже надоел, А конвектор NOBO работает. И идем парится, потом ночуем с конвектором - ни шума, ничего. У меня зимой напряжение низкое 180в максимум, по этому конвектор и выдает 1,5 кв - что в общем нормально для комнаты 12 м2. Сам конвектор не выключаю при уезде - он стоит на антиразморозке - 7гр., т.е температу всегда выше +4 Т.е комната не промерзает наглухо, собственно и баня тоже. Когда уезжаю в предбанники дверь открываю, но в парной закрыта - и вентиляцию в парной открываю.
