serj12
serj12
Волгоград
29.09.2016 в 21:29:25
Virtual написал: А что вместо нее
мне такое понравилось - это АВВ-шное
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.09.2016 в 21:48:25
Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.
avmal
avmal
29.09.2016 в 21:58:07
haramamburu написал: Virtual, да на худой конец - обжать эти 3-4 хвоста в ГМЛ с выводом одного хвоста в счетчик... все.
И гори всё ясным поаменем?
ZooZoo
ZooZoo
29.09.2016 в 22:05:34
Из каждой клеммы счетчика должен выходить один провод. А что вы дальше с ним (с каждым) будете делать - одному богу известно.
юра Т
юра Т
29.09.2016 в 22:53:43
Virtual написал: Ставить автоматы в качестве устройств разветвителей - ну как-то жирно,
у Вас от щита отходит два кабеля сечением 4мм, на них по любому надо ставить автомат, так как вводной 40А это перебор, если так уж сильно жалко тратиться или места нет, поставьте хотя бы один автомат на 25(20, 16) Ампер с двойными клеммами, на вход Ваши 6мм кабели, на выход 4мм, в каждую можно по 4 провода одного сечения зажать, а ноль например http://av-elektro.ru/d/64061/d/sh.jpg http:https://mastergrad.com/mediafiles/6d/de/fe/6ddefe165b7c721e88a43725aa38c157.jpeg или обычные парой поставить
СИП в счетчик вводить нежелательно, так же как и алюминьку, тем более у Вас до счетчика автомат стоит
avmal
avmal
30.09.2016 в 00:17:22
"16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат." СП 31-110-2003
megrad
megrad
30.09.2016 в 09:44:08
serj12 написал:
serj12, бывает данное крепление болтом выворачивает.
Virtual
Virtual
Калуга
30.09.2016 в 09:58:37
Скажу честно СП 31-110-2003 - не читал,но посмотрю обязательно.
avmal написал: "16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно
Но у меня счетчик не включен "непосредственно в сеть" он включен через автомат защиты, т.е защита кабельной сети до точки подключения имеется. Другое дело, что я поставил автомат с запасом 40А, а это не особо хорошо для отводящих кабелей в 4мм2. И учитывая что их сечение почти честное около 3.8, при длине 15м, а так-же что на их концах сразу стоят автоматы по 25А, т.е в нагрузке по кабелю не будет длительных токов более 25А, то думаю что ток КЗ при 40А вводном этот кабель переживет.
avmal написал: Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат."
Что касается этого требования то я так понимаю это опять следствие того что нет автомата до счетчика, а кабели разветвляются непосредственно от счетчика. И если счетчик в другой комнате, то должен быть автомат которым можно обесточить не отходя от счетчика. все ИМХО конечно ... пункт вырван из контекста, возможно там есть что-то уточняющее. НО пока я не вижу жестких требований ставить автомат после счетчика если установлен ДО.
Virtual
Virtual
Калуга
30.09.2016 в 10:02:23
serj12 написал:
serj12,
Во! такая штука выглядит не плохо! Не встречал у нас :( Не знаете как она у ABB называется?
Virtual
Virtual
Калуга
30.09.2016 в 10:03:17
haramamburu, нет, обжать слишком стремно ... инструмена хорошего нет, колхоз не прокатит
Virtual
Virtual
Калуга
30.09.2016 в 10:08:00
megrad,
megrad написал: бывает данное крепление болтом выворачивает.
Каким именно болтом и в каком месте? При сборке или в эксплуатации?
