vot-on
vot-on
02.10.2016 в 16:14:33
NordlineOST написал: Второй хвост ВВГ цепляем на выход генератора, где он распределяется на рубильник и розетки.
Т.е., электрическую часть генератора все-таки разбирать?
vot-on
vot-on
02.10.2016 в 16:16:23
megrad написал: А провода с генератора тоже поменяете? Ставите на стену вилку ссылка, и делаете шнур на одном конце евро вилка на другом розетка переносная ссылка.
Не пойму, какой смысл... Я хочу избежать подключения "вилка-розетка" на генераторе, а вы предлагаете аж два таких подключения.
megrad
megrad
02.10.2016 в 17:20:19
vot-on, тогда ищите пром. генератор, с клеммами.
vot-on
vot-on
02.10.2016 в 17:22:34
megrad написал: vot-on, тогда ищите пром. генератор, с клеммами.
Отличное решение
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
02.10.2016 в 18:35:34
vot-on написал: Т.е., электрическую часть генератора все-таки разбирать?
Можно проще - там есть промразъем. С него надо брать.
Кстати, вы инструкцию читали? Правило 1. Потребляемая мощность однофазной нагрузки не должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной мощности агрегата. При мощности генератора, например 4,8 кВт, возможно подключение потребителя мощностью 1,6 кВт. Правило 2. При подключении нескольких однофазных нагрузок разница в их потребляемой мощности не должна отличаться более чем на 20% друг от друга (в идеальном случае все однофазные нагрузки должны быть одинаковые). 12 При наличии трех розеток 230В на генераторе, разрешается использовать либо одну розетку, либо все три розетки одновременно. ВНИМАНИЕ! При одновременном использовании трех розеток 230В, нагрузка должна быть распределена равномерно и не должна превышать 1/3 номинальной мощности генератора (4,8 кВт/3=1,6 кВт) на каждую розетку. Запрещается при этом подключать потребители, отличающиеся по мощности друг от друга более чем на 20%. ВНИМАНИЕ! Время работы однофазного потребителя при подключении к одной или двум розеткам 230В не должно превышать 30 минут. Повторное включение допускается через 30 минут. ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременное под- ключение однофазного и трехфаз- ного потребителей. ВНИМАНИЕ! При нарушении правил подключе- ния потребителей произойдет перегрузка фазной обмотки ста- тора (перекос фаз) и выход его из строя. Генератор в этом случае не подлежит ремонту по гаран- тии
vot-on
vot-on
02.10.2016 в 21:45:47
NordlineOST написал: Можно проще - там есть промразъем. С него надо брать.
Спасибо, поищу. Что-то сходу не нашел
serks
serks
Волгоград
02.10.2016 в 22:23:44
Димон114 написал:
нет нельзя , ав или вн не рассчитанны на подключение сип и другого люминтия
Димон114, где про это можно почитать?
megrad
megrad
03.10.2016 в 07:32:48
vot-on написал:
Отличное решение
vot-on, цена только может быть неприятная.
vot-on
vot-on
11.10.2016 в 15:03:48
Нигде не нашел промразъем. Снаружи к нему доступа точно нет. Снимать панель с розетками что ли надо?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
11.10.2016 в 15:17:10
vot-on написал: Нигде не нашел промразъем.
А, он у вас в таком исполнении? Тогда только разбирать. Просто вилка ограниченна 16А, это не интересно и не безопасно в такой роли.
megrad
megrad
11.10.2016 в 15:23:33
Цена вопроса ссылка Штатное оснащение
  • Защищенная розетка 16 А, 230 В;
  • Защищенная розетка 32 А, 3P, IP 44;
