Здравствуйте. Прошу подсказать . Необходимо установить скрытый лючок на ламинат (толщина 8 мм). Какую петлю нужно приобрести для лючка? Лючок вырезан из данного ламината. Лючок круглой формы.
01.10.2016 в 15:58:32
01.10.2016 в 21:47:11
Чтобы он нормально открывался, принцип должен быть какой-то такой
простой петелькой имхо не обойтись.
02.10.2016 в 12:12:15
Radio, я в курсе, может принцип и такой , но колхозить не хочу. Хочу готовое изделие.
02.10.2016 в 19:19:43
А лючок для каких целей? Ну и раз он круглый, что если использовать не петли, а байонетное соединение (например, пару "ушек" по бокам)? Это позволит сэкономить место, отведенное для петли.
03.10.2016 в 03:24:44
megrad написал: Какую петлю нужно приобрести для лючка?
Либо найти такой лючок и заимствовать его петли:
либо реализовать такой вариант без петель:
с отверстием для пальца по центру или со скосом на одном из углов (для открывания).
03.10.2016 в 07:19:43
Voice, поподробней, плиз.
03.10.2016 в 07:22:03
jek, сам лючок под розетку не дешёв, плюс с ним потом колхозить. Второй вариант не устраивает, хотя мысля была поставить на магниты.
03.10.2016 в 12:25:54
jek написал: с отверстием для пальца по центру или со скосом на одном из углов (для открывания).
А можно с внутренней стороны железку какую-нибудь приклеить и открывать магнитом (чтобы дырку под палец или скос не делать).
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
04.10.2016 в 14:33:02
OlegCh написал:
OlegCh, не хочу цепочки. Открыл, положил крышечку и с концами. Особенно если долго использовать. Петельку хочу, была бы толщина материала побольше, можно было бы мебельную поставить. А так толщина не большая плюс круглость. Нужна петля отдельно как на декор крышки бензобака, или на лючке для встраиваемой розетке в пол. Только отдельно.
04.10.2016 в 15:08:45
megrad, а для чего вообще будет предназначаться ваша задумка?
04.10.2016 в 17:36:12
jek, скрыть розетку для генератора.
