ILYA.
ILYA.
03.10.2016 в 07:42:49
Не смог нагуглить такую инфу, возможно опытные практикующие электрики в курсе. Короче - хотелось бы знать о совместимостях "чужих" механизмов в рамках Legrand Valena. Речь и о однопостовых и о многопостовых. Серия Legrand Valena, цвет слоновая кость - подходит и как цена/качество, так и по дизайну и ассортименту механизмов. Однако там отсутствуют: 1). Поворотно-нажимной диммер с подсветкой. Подобный есть у ABB, по цвету подобрать можно, а как с влезанием в леграндовскую рамку? 2). Блок из двух слабомощных розеток в одном посте (две узкие розетки для зарядок телефона или настольной лампы). Видел такие то ли у Schneider то ли у ABB. Опять таки вопрос про влезание его в леграндовский блок. Под совместимостью может пониматься и умеренная обработка напильником, но разумеется только с тыльной стороны :-) И ещё: какова допустимая погрешность неровности установки коробок (врезаны в стеновые панели), то есть до какой степени можно выровнить при помощи суппорта? Ровно установленных коробок вроде же не бывает :-)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.10.2016 в 07:58:34
А почему всю рамку одной серии не сделать? Мне кажется, такие эксперименты мало кто проводил.
Вопрос про суппорт не понял, вы имеете в виду диапазон глубины?
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2016 в 08:16:10
ILYA. написал: Опять таки вопрос про влезание его в леграндовский блок.
В этом нет большого смысла. При возжелании чего-то необычного можно просто поставить механизмы и рамку того производителя, у которого это необычное есть. В ПУЭ нет запрета на использование ЭУИ разных производителей, серий и даже цветов в пределах одного объекта.
ILYA. написал: Ровно установленных коробок вроде же не бывает :-)
Бывают. :)
ILYA.
ILYA.
03.10.2016 в 09:06:39
Смысл вот в чём. Комната обшита стеновыми панелями, все ЭУИ на видных местах (на одной стене два тройных блока, на второй - одинарный и двойной). Как отвратительно будет смотреться такая картина - блок 3x Legrand, а через 2,5м на той же стене блок 3x ABB. Даже при условии что цвет у обоих слоновая кость, рамки то разной формы. Про суппорт - речь об обеспечении горизонтальности, но чтобы при этом всё защелкивалось нормально. В коробках четыре виньа, но два из них заняты "лапками" удерживающими саму коробку в пустотелой стене.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2016 в 09:20:20
ILYA. написал: Как отвратительно будет смотреться такая картина - блок 3x Legrand, а через 2,5м на той же стене блок 3x ABB.
Не вижу ничего отвратительного, отлично будет смотреться. Не уныло.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.10.2016 в 09:25:40
ILYA. написал: Смысл вот в чём. Комната обшита стеновыми панелями, все ЭУИ на видных местах (на одной стене два тройных блока, на второй - одинарный и двойной). Как отвратительно будет смотреться такая картина - блок 3x Legrand, а через 2,5м на той же стене блок 3x ABB. Даже при условии что цвет у обоих слоновая кость, рамки то разной формы. Про суппорт - речь об обеспечении горизонтальности, но чтобы при этом всё защелкивалось нормально. В коробках четыре виньа, но два из них заняты "лапками" удерживающими саму коробку в пустотелой стене.
Вы можете поставить ABB туда. Даже если встанет все под одну рамку, все равно будет смотреться колхозно. Не верите? Если вы живете в Москве, поезжайте в Синдику, там можете примерить.
А вообще, по моему скромному мнению, USB-розетки это не удачное решение и стоит ли на него ориентироваться?
Oleg V
Oleg V
03.10.2016 в 09:32:20
По моему опыту, совместимость нулевая. Ни разу не встречал, что бы одно в другое лезло само и без напильника. Было дело, по молодости, вкрячивал "морду" терморегуляторов ТП в штатные рамки от каких-то серий, в разных сочетаниях, но уже не помню каких. Обычно серия выбирается исходя из наличия в ней нужных механизмов. При чём, ДО начала электромнтажных работ.
ILYA.
ILYA.
03.10.2016 в 16:15:39
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, речь не о USB, а про блок из двух УЗКИХ СИЛОВЫХ в размере одного поста. Таких нет у Валены. Но у Валены заиечательные розетки для интернета и ТВ, также есть сдвоенные выключатели с индикаторами. А вот диммер - мало того что без подсветки, так еще и с ненажимающийся ручкой, скользкой, полусферической формы - ужас. Поэтому диммер хочу от ABB
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2016 в 00:06:54
ILYA. написал: Поэтому диммер хочу от ABB
Не надо.Гадость редкостная.Ставил заказчикам один раз два шт - попросили убрать,три года терпели :( Лучше кнопочных от Legrand пока ничего не ставил - ну нету спроса :o
ILYA. написал: Даже при условии что цвет у обоих слоновая кость, рамки то разной формы.
делал объект - так у меня там и АВВ,и Валена,и Уника,хрен кто различает - они же как близнецы,пока не приглядишься.
И это пройдёт ...
ILYA.
ILYA.
04.10.2016 в 05:54:54
serj12, чем конкретно плох диммер от ABB? http://s017.radikal.ru/i424/1610/7a/8dac720f60fd.jpg Или не о таком речь?
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2016 в 07:36:29
ILYA. написал: чем конкретно плох
конструктивом - болтается кнопка,недожимается,очень не удачная конструкция,по электрической части - проблем не было.
И это пройдёт ...
