vitek163
vitek163
Самара
03.10.2016 в 09:51:53
нужно две вещи починить - стеклянный чайник (типа такого
) течет внизу в сопряжении с металлической подставкой - хочется сделать водонагреватель в гараж для подогрева воды (то есть непищевая), может быть герметиком силиконовым? от высокой температуры не отклеится? и вторая вещь треснул бочок опрыскивателя 2 литрового из леруа http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/ukhod_za_rasteniyami_aksessuary/opryskivateli_i_aksessuary/15311311/ - видно очень тонкое место и высокое давление взяло свое дело, пытался заклеить клеем для твердых пластмасс в три подхода, но потом снова потекло, думаю надо что-то эластичное, водостойкое и держущее давление. Подскажите что взять, может тоже силиконовый герметик?
PS для опрыскивателя нашел способ Кажется подойдет https://www.youtube.com/watch?v=5g8EimYFOLs
jek
jek
Липецк
03.10.2016 в 14:01:04
Переношу тему из Болталки в Общий раздел.
m.ix
m.ix
03.10.2016 в 20:57:08
Там спец средством всё это делается. Загерметизируете, а дальше? Дальше он снова потечёт. не тот материал не так склеили и клей вообще не пищепригодный.
проще новый купить.
или разобрать это полностью отделить стекло от железо, что мало вероятно. и прогерметизировать герметиком, который не выделяет в воду ни каких своих продуктов. таких герметиков я не знаю, если газон из этого чайника поливать, то брать в автомагазине, термостойкий для выхлопных труб.
Фотографирую то что ремонтирую.
Nikitosi
Nikitosi
Киров
03.10.2016 в 21:14:27
Такие нагруженные вещи склеить по-моему нереально
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2016 в 23:52:49
vitek163, была похожая ситуация с чайником на работе. За чистил ножом, сделал лунку поглубже, чтобы массы побольше было а не просто плёнка. И промазал сперва силиконом. Потом термостойким герметиком. 2 года чайник на работе фурычил пока не разбился окончательно. Для гаража мне кажется такая схема подойдёт.
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 00:20:32
vitek163 написал: треснул бочок опрыскивателя 2 литрового из леруа
Качессссво сиих бОчков описано в нижней части страницы по ссылке (Отзывы). Материал - скорее всего полиэтилен или полипропилен, а они ничем не клеятся. По поводу чайника - стекло с металлом клейте эпоксидкой, на порядок надежней, если умеете клеить.
