newex
newex
03.10.2016 в 12:04:16
На утепленной лоджии делаю обшивку из МДФ панелей. В местах соприкосновения с оконными ПВХ рамами - панели будут начинаться с "П" образного пластикового профиля. Его предварительно надо приклеить на ПВХ раму.
Подскажите клей для ПВХ, который позволит: 1.Мазать в течении 2-3 минут, на расстояниях до 3м. 2.Потом прислонить профиль к раме, в течении 2 мин отрегулировать. 3.После этого отпустить чтобы само держалось на весу. 4.С годами не оторвалось. 5.В тюбике как зубная паста с тонким носиком, иначе большой тубой на маленький профиль не намажешь пистолетом.
Так же подскажите, чем клеят мягкий внутренний/наружный угол из МДФ, на те же МДФ, чтобы не сползал после фиксации.
Спасибо.
Пока купил какой то стыковочный., Дома провел эксперимент, на следующий день с легкостью разобрал без усилий. Вероятно для ПВХ не подойдет.
Hitgher
Hitgher
04.10.2016 в 08:07:12
newex, Этим, сам им постоянно пользуюсь, клеит все. http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-montazhnyy-kley-hydro-fix/
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 10:53:34
newex написал: чем клеят мягкий внутренний/наружный угол из МДФ, на те же МДФ, чтобы не сползал после фиксации.
Набор желаний: и что бы мгновенно приклеивался и 2-3 минуты на корректировку.
  1. То что корректируется - сохнет до 1 суток. Поэтому сначала изучите как каким клеем работать. Их два типа в тюбиках - контактный (на органических растворителях) и заполняющий ( как правило на водных). Первый - намазал тонким слоем обе поверхности, выждал 10-15 мин (до отлипа), сильно прижал. Время полного схватывания - до 1 суток, зависит от типа поверхности. Второй - намазал. прижал с коррекцией, зафиксировал, ждем полной полимеризации (1-2 дня). Тоже зависит от впитывающей способности поверхности.
  2. Стартовый профиль не клеится, фиксируется скобами, гвоздями, кляммерами... Как правило к рамным профилям не крепят, а крепят за его широкую полку к потолку, стенам... на деревянные планки. ПВХ панели тоже крепят к поверхности с шагом 0,3-0,5 м. Итого - нужны планки (каркас) к которым все крепят. Если же есть особое желание крепить стартовый профиль к оконным профилям - гвозди или мелкие саморезы. Вообще то нужно было сначала разобраться с технологией монтажа ПВХ панелей, а потом уже адаптировать под свои хотелки.
newex
newex
04.10.2016 в 14:29:08
Это не хотелки. Все просто. Внутрянняя часть оконного проема.. Где там крепить рейки ? ширина рамы не позволяет. остается довольствоваться торцом реек которые на стене, и П профилелем на ПВХ раме. Мне бы клей.., а не теорию монтажа ПВХ панелей... да и не ПВХ у меня...
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 14:42:34
newex написал: Это не хотелки. Мне бы клей.., а не теорию монтажа ПВХ панелей... да и не ПВХ у меня...
это именно хотелки.... скоро вату к воде клеить понадобится.... дерево не клеится к ПВХ.... ничем не клеится... кроме скотча ЗМ, на сухую основу.... но он не корректируется..... потом герметиком силиконовым поверху, заполнить щель (толщина вспененного двустороннего скотча 2мм, вот именно эту щель).....
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 14:57:03
newex написал: Мне бы клей
Для ПВХ клеев много, но все требуют фиксации. Кроме того стартовая полоса с креплением только на клей при монтаже оборвется или начнет отставать.
sanya1965 написал: дерево не клеится к ПВХ
Нормально клеится, хоть ПВА, хоть FixAllом, хоть контактным, хоть обувным (тоже контактный).
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 20:16:59
Микитович написал: Нормально клеится, хоть ПВА, хоть FixAllом, хоть контактным, хоть обувным (тоже контактный).
у дерева и ПВХ разные температурные коэффициенты... а мы говорим про остекление... когда на балконе\лоджии зимой окно открыть могут... и порвет всю эту шушеру в хлам...
newex
newex
05.10.2016 в 14:40:21
А причем здесь дерево ?
SergShev
SergShev
28.09.2019 в 17:15:04
Нужно приклеить на ГВЛ 2 мебельные дверки из МДФ весом 4кг каждая. Загрунтовали бетоноконтактом. Подойдёт ли клей Tytan Profesional Classk Fix 120 кг/м2?
sanya1965
sanya1965
29.09.2019 в 01:26:40
SergShev, ну а сами как думаете? Если на гипс мазать средство под бетон, а потом на ту пленку клеить? То и оторвёт бетоноконтакт от гипса, и всех делов... Вы сами так додумались, или "мастера" подсказали?
SergShev
SergShev
01.10.2019 в 13:11:52
sanya1965, мастера(( а как тогда?
