ILYA.
ILYA.
04.10.2016 в 21:26:10
Имеем: Хрущевка - изолированная двушка, в доме недавно провели капремонт проводки подъезда (щитки стоят на лестничной клетке), заменили алюминий на медь и добавили нормальную землю. Но всё это кончается на щитке, в квартире пока старая проводка (алюминий, без заземления). Хочу тоже постепенно менять на медь и с землёй (пока что переделали в одной из комнат) и делать "по нормальному". Некоторые жильцы переносят счетчики-щитки с лестницы внутрь квартиры, собственно так наверное разумно - тем более все равно надо разделять на группы. Однако: в коридоре не так много места, нужно минимизировать количество модулей DIN, а еще интересней было бы поставить щиток боком (то есть рейкой вертикально). Допустимо ли такое, если счетчик электронно-механический (Меркурий)? Речь идет о креплении щитка в гипсокартоновую "тумбу" ибо сильно ковырять стену не хочу. Далее - ради экономии хочу ставить на группы дифавтоматы а не УЗО+автомат. Как правильнее разделить на группы, чтобы минимизировать их количество? Ясно что кухню (розетки) нужно посадить на отдельную группу. Плита газовая, но техники и без нее хватает. Освещение вроде всё можно объединить на одну группу (лампы исключительно светодиодные и КЛЛ), но тогда в случае аварии света темно будет везде, что не совсем удобно. Как вообще "по науке" делается? Сейчас проводка протянута в одной из комнат под стеновыми панелями, в прихожую через стену выходят кабель 3x2,5 от розеток и 3x1,5 от светильников (оба ВВГнг), ну еще витая пара (интернет), но это уже не в тему. Вообще хочу чтобы поменьше штробить и побольше использовать для проводки ПВХ-плинтусы с кабель-каналом ("Идеал-Элит", места для проводов завались). То есть вести в плинтусах а в стенах делать только канавку вверх на местах розеток/выключателей. Вроде ничего криминального в этом нет? Если разделить на группы, то уже две комнаты + кухня выходит три розеточных группы, если еще и освещение разделять... Кстати пару розеток хочу и в прихожей - допустимо ли объединять с одной из комнат? Собственно суть не столько про максимальные токи на группах, сколько про то что цеплять шлейфом много розеток плохо по причине проникновения помех. Известно же что холодильник плохо соседствует с компьютером и аудиоаппаратурой, гадит выбросами в линию. Есть какие-то конкретные рекомендации (двушка ведь типовая)?
megrad
megrad
04.10.2016 в 21:45:42
ILYA. написал: Далее - ради экономии хочу ставить на группы дифавтоматы а не УЗО+автомат.
Наивный На двушку 3 УЗО + 12 АВ достаточно. А то и меньше. Цена 6-12 дифов Вам не понравится. А бренд наверное автоматов ЕКФ выбрали?
ILYA. написал: Допустимо ли такое, если счетчик электронно-механический (Меркурий)?
Счётчик ставит в отдельный бокс, меркурий вертикально не ставится. Хотя меркурия здоровая бандура много места займёт. Либо Нева либо СОЭ, эти 4,5 дина занимают.
ILYA. написал: колько про то что цеплять шлейфом много розеток плохо по причине проникновения помех.
да ладно, соедините всё в распред коробках.
ILYA. написал: Есть какие-то конкретные рекомендации (двушка ведь типовая)?
Рисуйте схему.
ILYA. написал: Вообще хочу чтобы поменьше штробить и побольше использовать для проводки ПВХ-плинтусы с кабель-каналом ("Идеал-Элит", места для проводов завались). То есть вести в плинтусах а в стенах делать только канавку вверх на местах розеток/выключателей. Вроде ничего криминального в этом нет?
Придушите земноводное. Вам жить, чем больше сэкономите, тем не удобней жить будет. Как вариант подумайте о "пилотах" - одна розетка на комнату и верёвки по плинтусам. сразу сколько сэкономите.
ebf
ebf
04.10.2016 в 21:49:31
megrad написал: Хотя меркурия здоровая бандура много
http://www.etm.ru/cat/nn/7759113/ маленький
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2016 в 22:08:21
megrad написал:
megrad, не маловато 3 узо? : свет, розетки, ванная. А захотят пол теплый, кондишен?
ТС ведь буквально может понять. :cool:
Вечный студент
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:29:14
MrGalaxy написал: ТС ведь буквально может понять.
НЕ я тему поднял. Штробить лень, а укладывать в порнографию нет.
ebf написал: tp://www.etm.ru/cat/nn/7759113/ маленький
Но однотарифный. Хотя есть автор, пусть выбирает. Ведь есть и 1 дин счётчики типа: ссылка.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 22:35:01
megrad написал: Ведь есть и 1 дин счётчики0 типа: ссылка.
Есть и подешевле поинтереснее.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 22:38:02
megrad написал: Придушите земноводное.
И вы это абсолютно напрасно. Вы же не знаете что там происходит, может автор собирается класть проводку без глобальных разрушений, в рамках косметического ремонта, проживая в это время в квартире. При таком раскладе плинтус далеко не самый плохой вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 22:42:15
Это абсолютно напрасно. Вы же не знаете ситуации, может автор собирается прокладывать проводку без глобальных разрушений, в рамках лишь косметического ремонта, и проживая в это время в квартире. В таком случае плинтус далеко не самый плохой вариант, ничего порнографичного в нем нет.
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:43:38
Radio написал:
Есть и подешевле.
Radio, я только обозначил наличие данных счётчиков. Единственно неудобство, они до 40 А.
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:46:44
Radio написал: В таком случае плинтус далеко не самый плохой вариант,
Ну не "Идеал-Элит". Прикольно получится - квартира-офис.
Radio написал: Вы же не знаете ситуации,
Вот она ситуация:
ILYA. написал: побольше использовать для проводки ПВХ-плинтусы с кабель-каналом
А потом на канал и обои поклеить.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2016 в 22:47:16
megrad написал: Единственно неудобство, они до 40 А.
Для хрушевки с газом это не неудобство.
