KhN
KhN
11.10.2016 в 15:09:56
Друзья, спасибо вам за очередную порцию советов и отзывов! Я так понял, чтобы поместить все 2P приборы на одну рейку с одной гребенкой - придется отказаться от трёх 1P 25A АВ перед тремя 25mA УЗО. В этом, как видно выше, мнения разделились. Сам я пока склоняюсь к тому, что эти автоматы все-таки необходимы.
И вопрос с возможностью ложных срабатываний УЗО 25А/10mA в моей конфигурации так и остался для меня актуальным. Кто что думает по этому поводу?
ebf
ebf
11.10.2016 в 16:42:52
KhN, Да надо вообще делать так к чему вы склоняетесь,а то советуют ,то к чему вы не склоняетесь :)
Юрка
Юрка
11.10.2016 в 19:48:33
KhN, А, вот в чём дело... Можете поменять на схеме местами УЗО и автомат 1п 25А. И тогда монтаж при помощи 2п гребёнок станет возможным. Автоматы 1п 25А и прочие встанут рядом, и для их монтажа можно использовать 1п гребёнку (например, производства Легран, так как она компактная). От УЗО провод идёт на автомат 1п 25А, а дальше 1п гребёнка. В монтаже чем меньше проводов, тем лучше. А "склоняетесь - не склоняетесь" - это не наш метод.
KhN
KhN
11.10.2016 в 20:36:16
Юрка написал: Можете поменять на схеме местами УЗО и автомат 1п 25А. И тогда монтаж при помощи 2п гребёнок станет возможным.
Фантастика, спасибо! Еще поменял все 2P приборы на Schneider Electric для удобства их соединения гребенками. Прикрепляю получившийся результат.
Clrs
Clrs
Сочи
11.10.2016 в 21:48:35
KhN,
Вы можете аргументировано объяснить следующие моменты:
  1. Почему посудомойка и измельчитель стоят под 10мА УЗО?
  2. Почему розетки и свет лоджии находятся под 10мА УЗО?
  3. Почему теплый пол ванной, туалета и коридора находятся под 10мА УЗО? Еще и разными.
  4. Почему бойлер под 10мА УЗО?
  5. Почему розетка в ванной не объединена со стиралкой под одним УЗО?
10мА УЗО нужно всего одно. Зачем эти пустые траты денег? Можно получить вменяемые пояснения или это вопросы теологии?
Юрка
Юрка
11.10.2016 в 23:09:56
KhN, Мои комментарии по текущей комплектации. Там есть нюансы, которые могут быть существенными. 1) Сейчас УЗО выбраны "топовой" серии iID, а автоматы (вводной и линейные) экономичных серий iK60N и TX3. Обычно всё выбирают или топовое или экономичное (но это необязательно). 2) Вводной автомат A9K24250 производитель поставляет только упаковками по 6 штук. Поэтому и продавцы, продающие в розницу, тоже могут выставить это же условие: "берите упаковку". По крайней мере в питерском ЭТМ именно так обстоят дела. При переносе в корзину количество округляется до упаковки: ссылка. Лично я для сборки закупил по коробке 2п 40А, 2п 50А, 2п 63А, но не этой серии iK60N, а топовой серии iC60N. Или покупаю автоматы с характеристикой В (они продаются штуками). 3) УЗО A9R21263 имеет срок поставки примерно 6 недель. У меня "случайно" есть как раз две штуки. Если надо, то велком. 4) Гребенчатые шинки 1п Легран продаёт коробками по 20 штук. В ЭТМ они тоже по 20 штук. Ссылка. У меня штуками, если что.
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2016 в 00:34:14
ebf написал:
KhN написал: УЗО, разве нет?
Нет
ebf, нет, неправильно.
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2016 в 00:36:05
KhN написал:
KhN, отличный вариант. Одобряю.
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2016 в 00:40:44
Clrs написал: Можно получить вменяемые пояснения или это вопросы теологии?
Конечно это вопрос веры в здравую логику и нормативные документы. Лоджия (пусть и застеклённая) рассматривается как объект с влажной средой обитания :) Как ванная. Электроприборы имеющие контакт с водой имеют более чувствительную защиту, чем пылесос или микроволновка.
Clrs
Clrs
Сочи
12.10.2016 в 00:54:07
web-rr, Пусть будет так. Полемизировать вот лень совсем.
ebf
ebf
12.10.2016 в 08:58:32
web-rr, Ещё как правильно,если конечно понимаешь,как и что ты делаешь
