А ТС необходим для вбрасывания.
07.10.2016 в 01:30:00
07.10.2016 в 04:05:38
shtazi написал: avmal, будьте проще, рукою покажите. Зачем два контакта то?
Один контакт рабочий, а другой для организации цепи управления диспетчерского выключателя.
07.10.2016 в 07:05:27
shtazi написал: рукою покажите. Зачем два контакта то?
потому что реле с централизованным управлением это физически и есть два нз контакта плюс диод.
человек-электрик
07.10.2016 в 10:30:40
avmal, неплохо, при некоторых условиях рабочая схема, одного не пойму, зачем диод?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
07.10.2016 в 12:37:07
shtazi написал: avmal, неплохо, при некоторых условиях рабочая
Если при условии, что правильно воплощена в "железо", то рабочая, поскольку уже давно работает на объектах.
shtazi написал: одного не пойму, зачем диод?
Это, чтобы при выключении света в туалете, скажем, не видоизменялось освещение и в других помещениях этой группы. У нас в деревне подобные диоды называют блокировочными.
07.10.2016 в 12:44:57
avmal, а если требуется и групповое включение, и групповое выключение? Что делать будем? А если фаз не одна, а три, да еще и с дифф защитой? А если надо два уровня иерархии выключения/включения? Но как эконом вариант более чем удачное решение. За УГО разьемного контакта +500 в карму.
07.10.2016 в 12:54:12
shtazi написал: avmal, а если требуется и групповое включение, и групповое выключение? Что делать будем? А если фаз не одна, а три, да еще и с дифф защитой? А если надо два уровня иерархии выключения/включения?
Это новое Техническое Задание? Тогда давайте сначала договоримся о стоимости работ ...
07.10.2016 в 13:00:08
avmal, нет, это конструктивная критика. Разьясняю про некоторые условия работоспособности вашей схемы. Но вы их впрочем наверное и без меня знаете.
07.10.2016 в 13:03:25
Интересно другое (для общего развития). Как это всё в железе выглядит? Щиток в каждой комнате с данными реле на DIN + кнопки управления тоже на DIN? Зайдешь в такой умный дом, увидишь щит управления светом, который чуть поменьше, чем на АЭС, и как свет в туалете включить сразу не поймешь... :) . О таких домах не слыхали мы...
07.10.2016 в 13:04:20
РаботничкиНТ, реле в щите, кнопки в помещениях. Кнопки по сути, выключатели с пружинкой.
07.10.2016 в 13:13:35
shtazi написал: РаботничкиНТ, реле в щите, кнопки в помещениях. Кнопки по сути, выключатели с пружинкой.
shtazi,
"Бородища" кабелей у щита от силовых цепей, да еще одна от кнопок управления "бородища" неслабая. В перспективе - обслуживающий персонал хлебом до пенсии обеспечен. Потому как протяженность и количество линий и элементов, которые участвуют во всем этом безобразии надежности системе не добавляют.
