РаботничкиНТ, на одно помещение один КВВГнг(А)-LS Nx1.5, где N - количество групп света в помещении. Не хотите ради бога, коммутируйте и тяните кабели на управление светом из 3х мест с проходных выключателей.
07.10.2016 в 13:17:28
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
07.10.2016 в 13:23:29
shtazi написал: Не хотите ради бога,
Не хочу. Особенно на действующем объекте. Лучше некое подобие радиопульта для освещения применить (наверняка в природе они существуют, сам на освещение ставил простенький пульт).
и не надо заморачиваться:
shtazi написал: на одно помещение один КВВГнг(А)-LS Nx1.5, где N - количество групп света в помещении.
07.10.2016 в 13:33:28
РаботничкиНТ, сначала ставится задача, выясняются условия обьекта, потом подбирается оптимальное техническое решение. А вы всю идею импульсных реле обосрали, не вникнув даже в тему топикстартера, но ничего конструктивного не предложили. Радиопульт, скажете тоже. 5 пультов в собой носить в квартире свет включать?
07.10.2016 в 13:44:32
Неохота доказывать очевидное. Если объект действующий, то радиопульты, радиовыключатели и т.п. более предпочтительны, чем долбежка штроб со всеми вытекающими. Кстати автор молчит по поводу того или иного решения приминительно к своему объекту как партизан (жив ли автор темы, реален ли).
07.10.2016 в 14:18:44
РаботничкиНТ написал: Как это всё в железе выглядит?
Сейчас попробую найти. Правда щиток смонтирован не до конца, поскольку на тот в момент не оказалось в наличии нужных клеммников.
07.10.2016 в 14:37:57
avmal, Нехилый щиток. Тянуть провода от каждого выключателя сюда надо. Трудоемкость и цена. Ну как говорится можно реализовать любые фантазии за деньги заказчика.
07.10.2016 в 14:46:50
РаботничкиНТ написал: . Тянуть провода от каждого выключателя сюда надо.
По одному кабелю на светильники и на кнопки для каждой групповой линии - ровно в два раза больше, чем для управления освещением стандартными выключателями-переключателями. Для стандартной квартиры это примерно десять кабелей 3х1,5 вместо пяти. Это при монтаже без паспаечных коробок или те же пять кабелей 5х1,5 при монтаже с коробками. Вас убивает такое расточительство?
07.10.2016 в 14:58:23
avmal написал:
avmal,
Нет, просто в уже построенном доме, где уже сделаны стандартные схемы расключения коробок-выключателей, не всегда возможно (или хочется) сделать дополнительные штробы, может будет лучше воспользоваться радиовыключателями.
Можно стены штробить или нет - мы с вами не знаем, это знает только автор.
07.10.2016 в 15:34:15
РаботничкиНТ написал: Можно стены штробить или нет - мы с вами не знаем, это знает только автор.
Все остальные тоже знают, посколько вопрос ТС читали внимательно, чтобы помочь, а не чтобы просто подискутировать - если автор спрашивает об установке выключателей в местах, где их ещё нет, то подразумевается ещё и штрабление.
РаботничкиНТ написал: в уже построенном доме, где уже сделаны стандартные схемы расключения коробок-выключателей, не всегда возможно (или хочется) сделать дополнительные штробы, может будет лучше воспользоваться радиовыключателями.
Подобный вопрос в теме не стоял и потому обсуждать его не стоит, чтобы не отвлекаться от поставленной задачи.
07.10.2016 в 16:09:56
shtazi написал: а если требуется и групповое включение, и групповое выключение? Что делать будем? А если фаз не одна, а три, да еще и с дифф защитой? А если надо два уровня иерархии выключения/включения?
нет никакой необходимости транслировать сюда всю ту дичь ссылку на которую любезно запостил megrad во втором сообщении. откуда взяться дифзащитам и трем фазам в цепи управления? avmal предложил отличное решение: - использовать более дешевые имп.реле и добавив диоды получить функционал более дорогих
человек-электрик
07.10.2016 в 16:30:37
можно импульсное реле сделать из трех обычных реле . схему лично придумал . Хотелось бы услышать коментарии
