JoeBlack
JoeBlack
09.10.2016 в 23:15:28
C2h5-OH, есть полиэтилен, а есть пенополистирол.
Микитович
Микитович
10.10.2016 в 00:29:17
JoeBlack, Есть еще и не такое. Для демпфирования материал должен обладать набором свойств. ППС не упругий, значит хуже звукоизоляция.
oversun
oversun
10.10.2016 в 01:23:30
Микитович написал: JoeBlack, Есть еще и не такое. Для демпфирования материал должен обладать набором свойств. ППС не упругий, значит хуже звукоизоляция.
Микитович, Вакуум совсем не упругий, а звукоизолятор отличный. Не в упругости дело. Тонкие прокладки позволяют ослабить звук за счет эффекта полного внутреннего отражения звуковых волн. Волна полностью отражается от границы раздела сред при падении под углом выше критического. Сам угол определяется соотношением скоростей звука в этих средах. Это что касается продольных волн. Поперечные будут гаситься за счет отсутствия жесткой связи материалов на границе раздела.
ДИХТУНГСБАНД используется в тех же целях для перегородок из листовых материалов. ПГП потяжелее, полиэтилен сомнется сильнее, но какой-то эффект останется.
Микитович
Микитович
10.10.2016 в 01:59:38
oversun написал: Вакуум совсем не упругий, а звукоизолятор отличный.
Используем колбы от термоса.
JoeBlack
JoeBlack
10.10.2016 в 07:15:33
Определился-буду использовать хвойную подложку для ламината плотностью 250 кг/см³ толщиной 4 мм. В рекомендациях Кнауф такой материал присутствует (ДВП низкой плотности)
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:53:01
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:58:40
Наглядно:
