Недавно смонтировал себе систему индивидуального отопления 25 полипропиленовыми трубами и с удивлением обнаружил, что их выгнуло в дугу. Монтировал при 20 градусах, погнуло при 60 так, что пришлось вырезать участок длиной 30мм на 6,5 метрах трубопровода чтобы полностью компенсировать прогиб. Читал что при таком диаметре на 10 метрах армированной алюминием ПП трубе удлинение составляет 18 мм при дельта t=60 а у меня при дельта t=40 на 6,5 метрах аж 30 мм.Моя труба армирована стекловолокном но по таблицам то характеристики почти теже по линейному расширению.... Или таблицы врут?
