Aleks_bacche
Aleks_bacche
08.10.2016 в 00:41:16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что можно сделать с окном Очень нужен совет профессионалов по установке
Ситуация следующая:
Окно Rehau было установлено в августе 2014, почти ровно через год осенью 2015 стало очень дуть из под подоконника, а сквозь плотно закрытое окно, при ветре на улице, стало сильно свистеть Зимой 2015 на стекле с внутренней стороны (в комнате) стало образовываться большое количество воды и значительное количество льда. В комнате, где установлено окно было настолько холодно, что невозможно было находиться.
И главный момент Сегодня я стала защищать монтажную пену под подоконником, чтобы снять выступающие излишки и запенить щели, из которых сильно дует. Когда сняла часть пены, под ней обнаружился сюрприз от установщиков – баллончик, видимо от пены. Сам сюприз на фото
Производитель на самом баллончике (на этом тоже видно) пишет, что эти баллончики нужно утилизировать, и их можно хранить только при определенной температуре.
Само окно покупали у «знакомого с завода» через знакомых, установку делали люди «человека с завода». Теперь я понимаю, что так делать не стоило. Установщики оказались недобросовестными халтурщиками. Гарантии нет. Из документов только накладная на саму раму. На установку никаких документов не давали. На второй день после установки, когда заметили плохо поставленный подоконник (герметик потрескался и подоконник оказался неровно подрезанным) пытались вызвать установщиков исправлять брак, но безрезультатно.
Наверное, лучшее в данной ситуации демонтировать подоконник и установить нормально другой, тем более что этот очень широкий и закрывает батарею?
Очень ситуация беспокоит, так как оно в детской
1.Не может, не дай Бог, создаться ситуация, при которой из-за разницы температур: очень холодного воздуха с улицы и очень теплого от батареи, что этот баллончик просто разорвет?
2.Можно ли демонтировать подоконник, оставив саму раму (не снимая ее)?
3.Можно ли просто новой пеной залить щели до приезда мастеров по установке?
4.Что сделать с самим окном, чтобы оно не свистело и на внутренней стороне (в комнате) на стекле не образовывался лед?
5.при установке рамы эти «мастера» для выравнивания рамы под низ рамы подложили кусок от старого деревянного окна (видела этот момент установки). Может это как то повлиять на эксплуатацию и ухудшения свойств окна в будущем?
Буду очень благодарна за ответы
serg 190
serg 190
Мытищи
08.10.2016 в 07:21:38
В Вашей ситуации,выход только один,это перемонтаж. Просто заменить заново,вряд ли поможет,если дует из створок скорее всего раму утянули. Но в любом случае все надо смотреть на месте.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.10.2016 в 08:23:52
Aleks_bacche написал: окно покупали у «знакомого с завода» через знакомых, установку делали люди «человека с завода».
А что по этому поводу говорит сам знакомый с завода?
Aleks_bacche написал: сняла часть пены, под ней обнаружился сюрприз от установщиков – баллончик, видимо от пены.
Видимо при запенивании в баллончике закончилась пена. Вот эти горе-монтажники и засунули баллончик. И объём пены немного увеличили и баллончик утилизировали. Халтурщики. Раз у них закончился баллончик, то и толщина пены может оказать недостаточной. Вот и дует-промерзает. По-хорошему, надо вызывать из какой-либо фирмы по установке окон сотрудника и он, после осмотра окна на месте, предложит разные варианты.
Либо попытаться самим переделать-доделать окно. В том числе и запенить заново.
ИМХО (IMHO)
Гocть.
Гocть.
08.10.2016 в 08:40:34
ADM05 написал: Раз у них закончился баллончик, то и толщина пены может оказать недостаточной. Вот и дует-промерзает.
У меня в течении дня несколько баллонов заканчивается, но это же не значит что в итоге по периметру оказывается плохо запенено.
ADM05 написал: В том числе и запенить заново.
Обязательно и нормальной пеной, на фото какая то фуфловая, рыхлая пена.
Aleks_bacche
Aleks_bacche
08.10.2016 в 08:59:46
ADM05,
ADM05 написал: А что по этому поводу говорит сам знакомый с завода?
пока не звонила, но судя по тому, что на второй день после монтажа не приехали , но и звонить бесполезно
Микаэл,
Микаэл написал: Обязательно и нормальной пеной, на фото какая то фуфловая, рыхлая пена.
а можно для примера название фирмы, тип?
Уважаемые мастера и знающие люди, ответьте пожалуйста по вопросам)
Гocть,
Гocть,
08.10.2016 в 09:13:56
Aleks_bacche,
  1. нет;
  2. да (подрезая пену поднимать подоконник, он держится на пене и герметике где сопряжение подоконника и окна);
  3. да, но не нужно этого делать (коэффициент расширения пены может Вас неприятно удивить...);
  4. нормальный монтаж окна + нормальная вентиляция помещения;
  5. нет, тк при перемонтаже баллон/старые деревяхи/пружины от матраса итп выкинут вместе со старой пеной и нормально пропенят.
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
08.10.2016 в 09:40:41
Aleks_bacche, Само окно покупали у «знакомого с завода» через знакомых, установку делали люди «человека с завода». Теперь я понимаю, что так делать не стоило. Установщики оказались недобросовестными халтурщиками. Гарантии нет.
Сделать всем этим знакомым такую же услугу, с таким же "подходом" к делу..
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
apmu
apmu
Брянск
08.10.2016 в 11:03:58
Бюджетный вариант, попробовать запенить самостоятельно, вариант такой, без использования специальных приспособлений. Использовали выкинули.
Но когда будете пенить, имейте введу, что пена значительно увеличивается в объеме от первоначального состояния. Плюсы и минусы варианта - а) дешево б) пробуете сами в) гарантии нет
Но так как зима на носу, лучше вызвать 2-3 представителей от компаний специализирующих на установке окон, они посмотрят и предложат свой вариант. Почему лучше вызвать несколько представителей, что бы послушать каждого и принять решение, если они советуют одно и то же, то без разницы, кто будет делать. А если советы диаметрально противоположные, то решение уже за Вами.
Плюсы и минусы - а) дороже б) сделают лучше, чем Вы самостоятельно
spawn54
spawn54
Забанен
08.10.2016 в 17:57:28
советовать эту пену да еще и с трубочкой-ЁС !!!!!
Гocть.
Гocть.
08.10.2016 в 18:34:58
Макрофлекс отстойный отстой.
Aleks_bacche
Aleks_bacche
08.10.2016 в 23:14:46
Спасибо всем за ответы
Ветер., Спасибо большое! Вы считаете, что необходимо произвести переустановку самой рамы?
А если этого не сделать, то могут быть какие то проблемы в будущем, учитывая, что при установке рамы «мастера» для выравнивания под низ рамы подложили кусок от старого деревянного окна?
