11.10.2016 в 00:20:17
ebf написал: Будим звать их рисунками
Согласен. Можно разукрашками назвать.
ebf написал: Это вы предложили ставить после АВ 63А УЗО 80А
Где я это предложил? Можете процитировать? Я лишь предложил ставить УЗО номиналом выше автомата. Разницу ощущаете?
ebf написал: а занижать разрешённую мощность это неправильно
То есть, пускать ток по кабелю для этого количества тока непредназначенному - это правильно? Я корректно вас понял? Чем это отличается от 25А на 2.5мм2? Чем ваши 63А на 10мм2 отличается от 25А на 2.5мм2? А в реальной жизни там и 10мм2 то на самом деле нет, но вы советуете не занижать разрешенную мощность. Кто вы после этого?
11.10.2016 в 00:51:02
Clrs написал: Где я это предложил? Можете процитировать? Я лишь предложил ставить УЗО номиналом выше автомата.
Ну если АВ63А,то УЗО 80А,это вытекает из вашего предложения.
Clrs написал: То есть, пускать ток по кабелю для этого количества тока непредназначенному - это правильно?
Так поменяйте 10 на 16мм если вам дали 63А, делов то
11.10.2016 в 01:33:58
ebf написал: Ну если АВ63А,то УЗО 80А,это вытекает из вашего предложения.
Вытечь может, но не вытекает. :-) В квартирной проводке более 63А УЗО избыточно, по крайней мере на данном этапе. Но нужно привести в соответствие вводной автомат под кабель, а это реалистично 50А.
ebf написал: Так поменяйте 10 на 16мм если вам дали 63А, делов то
Ну, если вы настаиваете, то почему нет то? Можно ввести 16мм2, поставить 63А автомат и УЗО купить на 80А. Стоит оно конечно подороже, но не фантастически дороже. В чем вы видите проблему? Избыточно? Да. Реально сделать? Да. Кому хочется пусть делает :-)
11.10.2016 в 02:30:09
ebf написал: АВ63А УЗО63А,40А,25А,16А это дёшево,можно 80,125 но дорого
УЗО 80А на тысячу уплей дороже 63А. Вон люди в соседних темах по 9 УЗО в двушку ставят. Что им эта штука :-)
11.10.2016 в 02:45:52
Clrs написал: УЗО 80А на тысячу уплей дороже 63А
Щиток,тоже специальный покупать,вы же хотите,чтобы всё правильно было
11.10.2016 в 02:54:14
ebf написал: Щиток,тоже специальный покупать,вы же хотите,чтобы всё правильно было
А зачем щиток то специальный? Вот к примеру такое УЗО габаритами от 16А не отличается: ABB F202A УЗО 2Р 80A 30mA (A) (2CSF202101R1800)
11.10.2016 в 03:08:14
Clrs написал: А зачем щиток то специальный?
Ну как зачем,положено.Вы же УЗО,хотите 80А,а щиточки по норме до 63А. Поэтому переходим на другие щитки :) Ну если вы за правила
11.10.2016 в 03:11:18
Я за разум, а не за правила. Ничего нет такого в щите, что не выдержит 80А :-) В прочем, мы засоряем человеку тему. Предлагаю на этом остановиться.
11.10.2016 в 07:57:02
Модератор jek срёт на правила
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
11.10.2016 в 08:55:23
В итоге получилась вот такая схема. УЗО на площадке не буду пока менять, дойду до него чуть позже - вместе с кондиционерами) Оно стоит уже 10 лет в этой квартире и ничего с ним не случилось. Получается, что у меня в щитке нет АВ - это не страшно, учитывая что от него до квартиры сантиметров 20? Еще УЗО на 10мА заменила на 25А, оказывается такое на 32А только у Dekraft. Да и то - уже планировал собирать на ABB, а 10мА на 25А у них нет, придется ставить сюда schneider electric.
