09.01.2018 в 19:13:48
Franuk По солидному стажу работы ножа косилки соответствует и не детский износ сегментов. Но пока косит -- в работе. Замена по факту отказа. Косилка на зиму в "чуланчике". Потом, если не забуду, сфоткаю сегменты -- показать в студию :swoon
09.01.2018 в 19:24:37
Ёмоё написал: AlexSvg, У меня также "серповидный нож" лежал в футлярчике, пока таскал косилку.Требует раза в 2 больше мощности .Гладкому легче срезать за счёт скольжения .
Ёмоё, Спасибо за инфу, приму во внимание. Такие сегменты, в свою юность, видел на зерноуборочном комбайне, но там солома и мотовило в жатке. Ну и движок в соответствии. На косилках вроде гладкие были. Ну а для конной -- (как вариант) тупо перезаточить в гладкие болгаркой. "Проблему" буду решать по факту. А пока в резерве. :)
09.01.2018 в 20:51:54
AlexSvg написал: Franuk По солидному стажу работы ножа косилки соответствует и не детский износ сегментов.
Ну,это от неоднократных заточек за столько лет. Мои вроде как сами затачиваются ,вот еще бы косили получше :)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
10.01.2018 в 05:04:50
AlexSvg написал:
AlexSvg, Солому (трубку) конная хорошо косит , а вот мелкий 3,14волосик и у меня (от ВОМа) забивает так ,что глохнут 9л.с..Косу приходится "разхаживать"монтировкой.Затем при работающей косе , на месте проливаю водой до свободного хода .Но вода помогает частично , А так вручную отскребаю "нагар". Серповидные косят Лучше (не сачкуют) ,сейчас предпочитаю их.
10.01.2018 в 05:16:05
Я от юза , на колёса цепочки хотел накидывать при косьбе , но так и не испытал , ушол на ВОМ .
10.01.2018 в 05:32:16
При большой зелёной массе приходится откидывать скошенный рядок , потеря времени.Приходится грабли возить за спинкой
10.01.2018 в 15:15:37
Ёмоё написал: Серповидные косят Лучше (не сачкуют) ,сейчас предпочитаю их.
Значит пробовать менять пальцы и ставить гладкие сегменты мне не стоит если и они забиваются мелким 3,14....
10.01.2018 в 15:26:01
Ёмоё написал: Солому (трубку) конная хорошо косит , а вот мелкий 3,14волосик и у меня (от ВОМа) забивает так ,что глохнут 9л.с..
Для соломы (трубки)более подходят серповидные -на комбайнах только такие.На тракторных косилках вместо гладких ставят как у меня систему"шумахер" и косят без проблем и в дождь и сухую ,точить и регулировать ничего не надо.Но там от ВОМа и мощности побольше чем у мотоблока. Вот и я "подсел"на эту идею.
10.01.2018 в 16:23:31
Franuk, **Юз колёс косилки сводит на нет мощность любого тягача.У старых железных колёс был хороший протектор.Я бы ,на "шумахер" попробовал изготовить ещё одну косу , с Гладкими сегментами . И вопрос , какое количество режуших сегментов у Вас .На штатной КТ-1 вроде -14 при 15 противорезах , под крайний набивает , думаю сделать на один сегмент длиннее , для очистки.
10.01.2018 в 16:55:23
Ёмоё, С гладкими сегментами и пальцами "шумахер"думаю косить не будет вообще.На заводском брусе у меня стоит 7 двойных пальцев.У меня есть 2 косы,еще наверно от польских времен,там со стороны косилки(слева по ходу)стоит дополнительный сегмент(толстый, без заточки),он наверно и "отвечал"за очистку.
10.01.2018 в 17:16:02
Franuk написал: Ёмоё, С гладкими сегментами и пальцами "шумахер"думаю косить не будет вообще.На заводском брусе у меня стоит 7 двойных пальцев.У меня есть 2 косы,еще наверно от польских времен,там со стороны косилки(слева по ходу)стоит дополнительный сегмент(толстый, без заточки),он наверно и "отвечал"за очистку.
Franuk, Это видимо , пятка косы .У меня набивает под последний , под доской разделительной .
10.01.2018 в 18:30:45
Ёмоё написал: Это видимо , пятка косы .У меня набивает под последний , под доской разделительной .
Пятка пяткой,это левее пятки,а вернее наверно вместе с пяткой сплошная штуковина с "лжесегментом"-давно не смотрел.А если тебе удлинить на сегмент со стороны доски,я думаю будет цеплять нескошенную траву,представь если добавить 2-3...Один сегмент выходит из крайнего пальца,думаю должно быть достаточно этого.У меня в этом месте проблемы нет.
10.01.2018 в 18:45:30
В том и дело , что у штатного бруса не выходит .И на последнем пальце "частота" среза в 2 раза ниже чем на всех остальных. Ну он не очищается.
10.01.2018 в 20:46:08
Не совсем понял при чем брус,но если с последнего пальца сегмент не выходит,то можно попробовать добавить один.Только придется более длинную шину брать и все сегменты переклепывать. И еще вопрос-почему трава не отбрасывается доской :confused:,может из-за этого плохого очищения.
17.01.2018 в 15:22:45
Franuk написал: ...Я сразу поставил двойные пальцы (Шумахер)от комбайна без регулировок.Сразу косил вроде нормально...
Franuk, ставил пальцы без высверливания новых отверстий? Или - шумахеровские пальцы имеют такое же расстояние между болтами как и обычные нашинские? Или ещё проще - какое расстояние между осями болтов у шумахеровских?
