AVSh
AVSh
17.01.2018 в 15:22:45
Franuk написал: ...Я сразу поставил двойные пальцы (Шумахер)от комбайна без регулировок.Сразу косил вроде нормально...
Franuk, ставил пальцы без высверливания новых отверстий? Или - шумахеровские пальцы имеют такое же расстояние между болтами как и обычные нашинские? Или ещё проще - какое расстояние между осями болтов у шумахеровских?
mastera
mastera
17.01.2018 в 16:36:17
Franuk написал: Не совсем понял при чем брус,но если с последнего пальца сегмент не выходит,то можно попробовать добавить один.Только придется более длинную шину брать и все сегменты переклепывать.
Franuk,Влезу слегка , извините, много косил тракторной косилкой , принцип такой же, только привод от Вом а шатуном что нельзя отрегулировать чтоб нож ходил как положено.
Franuk
Franuk
Полоцк
17.01.2018 в 16:41:25
AVSh написал: Franuk, ставил пальцы без высверливания новых отверстий? Или - шумахеровские пальцы имеют такое же расстояние между болтами как и обычные нашинские? Или ещё проще - какое расстояние между осями болтов у шумахеровских?
Шумахеровские пальцы точно подходят под отверстия бруса конной косилки,так же как и для тракторной.Ничего сверлить не нужно.Отверстия под сегменты на полотне ножа нужно пересверлить на 6 мм,или сразу ставить Доновский нож.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Franuk
Franuk
Полоцк
17.01.2018 в 16:44:55
mastera написал: Franuk,Влезу слегка , извините, много косил тракторной косилкой , принцип такой же, только привод от Вом а шатуном что нельзя отрегулировать чтоб нож ходил как положено.
Это я тоже не совсем понял что у него,если нож стандартный-должно хватать и на выход с последнего пальца после регулировок шатуном.
AVSh
AVSh
17.01.2018 в 16:49:44
Franuk, благодарю! Вот нашел инструкцию по переоборудованию косилки: http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=9 На фото №3 виден приклёпанный незаточенный сегмент, очищающий. Думаю кому то будет полезно подумать над этим вариантом.
Franuk
Franuk
Полоцк
17.01.2018 в 16:53:01
AVSh, Спасибо!Придется подумать....
AVSh
AVSh
17.01.2018 в 17:00:35
Franuk, вот этот ржавый кусок металла на переднем плане мотыляться должен над уже скошенным и при каждом ходе отбрасывать уже скошенное от режущих сегментов. Если режущие начинают резать повторно уже срезанное ранее, то образуется пук и забивание, потому как срезанный стебель к корню не крепится и срез затруднён. Это мысли вслух, может и ошибаюсь. Но при таком развитии событий чем короче косилка, тем вероятнее она забивается.
Franuk
Franuk
Полоцк
17.01.2018 в 18:44:38
У меня в этом месте,где ржавый сегмент(его у меня нет)не забивается,а забивается в основном где то посередине и не скошенной травой,а растущей -как будто вырывается пучек очень мелкой и заклинивает нож.Правда таких черный пластин нет(1 снимок),и нож ходит прямо по брусу задними краями сегментов.Я сразу не знал,и поставил пальцы неправильно,подложил шайбы и сверху и снизу бруса, и нож там свободно болтался (тогда косила почти нормально) но получилось что закруглился верхний передний край бруса.И теперь когда поставил пальцы правильно т.е шайбы только снизу бруса(шайбы 3 мм,брус 9 мм-черные пальцы рассчитаны на зазор 12 мм)и нож ходит по брусу,так вот может это закругление верха бруса мешает нормальному ходу ножа.Может непонятно выразился,но как то так.
AVSh
AVSh
17.01.2018 в 21:52:49
Franuk, вот, ты -молодец! И читаешь и смотришь за своей косилкой внимательно. У меня покос пока отложен не только по погоде зимой, но всё равно готовлюсь. Соседи мои рассказывали о переделке на шумахера, так они говорят, что сделать нужно как производитель рекомендует и проблем нет три сезона. Если найдешь время и силы переделывать по инструкции, делай это вдумчиво, фотографируй. Летом испробуешь. Думаю, что инструкцию фирмачи не зря написали, но и уверен, что не все секреты в ней открыли. Так что вдумчиво нужно.
Franuk
Franuk
Полоцк
18.01.2018 в 13:30:31
AVSh написал: Соседи мои рассказывали о переделке на шумахера, так они говорят, что сделать нужно как производитель рекомендует и проблем нет три сезона.
Почему только 3? :) Наверно попробую,как рекомендуют,но попозже-зима началась.
AVSh
AVSh
18.01.2018 в 14:36:46
Franuk, говорят изнашиваются и Шумахеры :yu: У нас тоже второй день зима. Потому я и говорю - читай пока и думай внимательно. Станет тепло - сделаешь, а потом наблюдай за процессом. Я к этому сезону ничего делать не буду, а вот твой опыт будет нужен и не только для меня. Да и тебе пригодится хороший опыт настройки косилки. Видел на сайте сколько денег берут фирмачи!
