AVSh, Я думал ,что только я "шумахерами"интересуюсь для конной косилки.На тракторных то ставят и не жалуются,косит даже под водой.А ваши соседи на каких косилках используют и какие объемы?У меня 2-3 га за сезон.
18.01.2018 в 15:48:36
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
18.01.2018 в 23:19:02
Franuk,
18.01.2018 в 23:24:14
Franuk, они одни с тракторами , два брата, на всю округу и на сено и просто окашивают для противопожарной защиты участков, деревень. Потому разговорить их не получилось, но то что Шумахер сила я и своими глазами вижу.
19.01.2018 в 11:48:34
Franuk написал: Я думал ,что только я "шумахерами"интересуюсь для конной косилки.
E меня на польской стоят такие пальцы и ножи. Что-то не нрпавится мне, как оно всё работает. Муравейников но полям слишком много, а этого она сильно не любит.Этот сезон простояла она под забором. Косил дисковой мотоблочной. Носятся идеи переделать её сцепку трактора под мотоблок и привод от ВОМ замутить, но пока не до неё. Пытаюсь решать проблемы с мотором трактора.
19.01.2018 в 12:21:21
rele_svg написал: Муравейников но полям слишком много, а этого она сильно не любит.
Вот этого как раз я и не заметил,думаю,что с простыми пальцами и гладкими сегментами муравейники "косятся" хуже.А от ВОМа я наоборот хотел уйти,не очень это полезно для него работать под такой нагрузкой.
19.01.2018 в 15:29:15
Franuk написал: Вот этого как раз я и не заметил
Каждый муравейник - косилка юзом, остановка и очистка от всего, что набилось. Потом ещё маневры задним ходом, т.к. мало того, что юзом, её ещё и разворачивает.
20.01.2018 в 14:35:43
rele_svg, Сегмент хорош а вот пальцы если по кавылу не пойдёт,будет забивать
не будет там сигмент стоит плотно, и получается самоочищение , у нас переделывают даже по дождю косят нет такого как например скошенную зацепил забилась или сырая или земли гребанул забилось такого нет! Форум "Фермер ру.Косилки" ,это про шумахер
21.01.2018 в 11:26:44
Неплохо предумано
17.06.2018 в 15:54:47
rele_svg написал: Каждый муравейник - косилка юзом, остановка и очистка от всего, что набилось. Потом ещё маневры задним ходом, т.к. мало того, что юзом, её ещё и разворачивает.
Неделю назад свез в сеновал последнее сено с первого укоса....Муравейников,кротовин,кочек было скошено великое множество,и ни на одной косилка не тормознула.А все дело оказалось в элементарном пригрузе мотоблока,чтобы он всеми своими лошадьми тянул косилку.Короче,я всего то удлинил прицепное дышло косилки и приварил доп.сиденье ближе к мотоблоку,и мотоблок пригрузил своим весом.Рычагами косилки стало пользоваться неудобно,но пока переваривать не стал-работали вдвоем с внуком,я за рулем,он за рычагами.О такой косьбе я даже не мечтал-на гектаре может 5 остановок и было,а раньше раз 10 только на одном круге...Теперь была не косьба,а как простая езда по полю с косилкой.Гектар скосили за 3 часа хотя по паспорту производительность конной косилки КТ-1 0,2 га*час.И сенокос не футбольное поле.Косил в основном без блокировки.Сенокосом в этом году доволен,хочется косить еще,а так уже думал до переделки может ручной косой косить.
27.03.2019 в 19:00:05
Доброго здравия, долго не был на форуме, а ведь фотки сегментов с не детским износом обещал, исправляюсь, извиняйте... Менял (переклёпывал весь нож) прошлым летом, ещё косила, но как то стрёмно с такими огрызками в покос, да и пару носиков на сегментах заломило...
27.03.2019 в 21:42:05
Это не износ , а сточено у самого .
