kr.v.a
kr.v.a
09.10.2016 в 23:05:19
Здравствуйте. Есть щиток однушки от застройщика в новостройке. В щитке счетчик, от счетчика идет ноль на общую нулевую шину. Фаза идет на 3 автомата C10-освещение, C-16 розетки комнаты, С-40(варочную) и дифавтомат С-16(на него запитаны розетки коридора и кухни) ноль которого с верхнего контакта идет на общую и единственную нулевую шину на которой все остальное. Хотелось бы удостовериться в правильности такого подключения + хочу заменить на розеточной группе комнаты автомат С-16 на дифавтомат C-16 на 30мА и подвести розетку в санузел под стиралку. Как правильно его подключить? Подвести ноль с общей нулевой шины на верхний контакт, а на нижний еще одну нулевую шину + на него нули розеток комнаты и ноль стиралки? ЗЫ: В щитке остался только один свободный блок на ДИН рейке, менять щиток нет возможности. Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2016 в 00:24:22
kr.v.a, на диф. автомат ноль приходит общий, а уходит сразу на потребитель, так-же как и фаза
kr.v.a
kr.v.a
11.10.2016 в 00:51:45
dmitrovski, спасибо
Clrs
Clrs
Сочи
11.10.2016 в 01:41:31
kr.v.a написал: а на нижний еще одну нулевую шину
И на нее нули стиралки и каких там надо розеток.
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:58:32
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
