wtom
wtom
28.11.2016 в 18:49:06
Грэй, поясните, пожалуйста "1)грунтовка глубокого проникновения не предназначена для адгезии", если практически на всех ГГП пишут - улучшение адгезионных свойств основания с отделочным материалом.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
12.10.2017 в 17:18:26
Такая же проблема, красили балкон 10 октября при температуре +5 +7, шпатлевка Ветонит финишная цементная, грунтовка акриловая Braver. Шпатлевка сохла трое суток, грунтовка сутки. Да на улице было влажно, но стены были сухие на ощупь и на вид. Маляр перед грунтовкой стены прошел шлифовальной сеткой, загрунтовал и ушел, вечером я пальцами провел по стене и на них осталась мелкая пыль. Утром спросил его нормально ли это, он сказал что краска ложится хорошо и все нормально, на следующий день после покраски увидел такую картину. Краска матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для наружных работ см фото.
Грэй
Грэй
12.10.2017 в 18:18:32
Iron_Man написал: вечером я пальцами провел по стене и на них осталась мелкая пыль.
после грунтования пыли не должно быть. Это либо грунтовка плохая, либо мастер её сильно разбавил. Либо, шпаклевка сильно впитывает, и нужно было ещё раз грунтовать.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
14.10.2017 в 11:17:12
Iron_Man, Типичный дефект покраски сильно мелящейся или влажной поверхности - краска не "приклеилась" и при высыхании потрескалась.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
15.10.2017 в 20:32:18
Всем спасибо за ваши мнения, буду рад выслушать еще!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 20:58:05
Iron_Man, перед грунтованием поверхность обеспыливают
Domnamillion
Domnamillion
Курск
26.12.2017 в 00:27:46
Так что же посоветуете? Готовлю балкон с vetonit vh грунт использовал ceresit ct 17, ещё слой шпаклевки осталось нанести. Думаю закончить этим же vetonit vh или шитрок? краска tikkurila finngard 150 или YKI для цоколя, ещё думал dufa premium facade. Какой грунт с краской посоветуете?
