jaja
Ярославль
11.10.2016 в 09:25:58
megrad, 19 автоматов, 4 узо и счетчик. может это квартира студия о 30 метрах по модному заряжена. по заветам форумчан )
человек-электрик
megrad
11.10.2016 в 09:32:06
jaja, прозвонка без привязки? То есть щиток оставляем без надписей.
jaja
Ярославль
11.10.2016 в 10:35:51
megrad, наоборот же ) прозвонить чтобы в т.ч. и подписать если ничего не подписывать то и время на прозвонrу тратить незачем, само прозвонится как питание подашь.
человек-электрик
megrad
11.10.2016 в 11:13:09
jaja написал: наоборот же ) прозвонить чтобы в т.ч. и подписать если ничего не подписывать то и время на прозвонту тратить не за чем
В одну каску?
jaja
Ярославль
11.10.2016 в 11:38:14
megrad, почему нет? достаточно иметь трекер. для квартирных задач будет достаточно и самого недорогого. протяженность линий небольшая, все рядом, напряжение снято. у щита навесил, сходил поискал другой конец, оба забирковал. эту незатейливую операцию надо проделать-то всего 19 раз.
человек-электрик
megrad
11.10.2016 в 11:39:44
jaja написал: достаточно иметь трекер
Модель?
jaja написал: эту незатейливую операцию надо проделать-то всего 19 раз.
А как определять разброс по группам?
jaja
Ярославль
11.10.2016 в 11:57:23
megrad написал: Модель?
http://g.zeos.in/?q=cable%20tracker
megrad написал: А как определять разброс по группам?
математически ) в первом посте тс пишет что является счастливым обладателем 19-ти автоматов и пяти узо 19 / 5 = 3,8. серьезно. не думаю, что понимая назначение каждого из концов станет проблемой куда и в какой последовательности их присунуть.
человек-электрик
megrad
11.10.2016 в 12:28:42
jaja написал: что понимая назначение каждого из концов станет проблемой куда и в какой последовательности их присунуть.
При условии, что не собраны распред коробки. ТС указал только про сборку и подключение, то есть можно предположить, что схема собрана. При тенденции прятать распред корбки 2 часов будет мало.
jaja написал: http://g.zeos.in/?q=cable%20tracker
За ссылку спасибо, но не впечатлило. И работает только без напряжения.
jaja
Ярославль
11.10.2016 в 13:42:20
megrad, готов заслушать ваше предложение )
человек-электрик
ebf
11.10.2016 в 13:57:32
megrad написал: И работает только без напряжения.
Хорошая вещь http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=251
megrad
11.10.2016 в 15:35:58
ebf написал:
ebf, и тут же **Время непрерывной работы: не более 2-х минут
jaja написал: megrad, готов заслушать ваше предложение )
jaja, ** мне интересно как за 2 часа в одну каску можно звякнуть собранную 3 х квартиру. При условии, что всё собрано правильно и нет косяков. Ну если только не вариант советской квартиры, где освещение и розетки вместе. О ещё условие: в квартире голые стены и всё выставлено и весят хотя бы лампочки Ильича. Тупо по цветам развести провода в щитке (при условии стоящего щитка) может и меньше времени понадобится.
ebf
11.10.2016 в 16:38:45
megrad, Он то у меня есть и через 2 минуты,вы уже одну линию найдёте,а потом переставите и будете искать дальше
Blazzer
Воронеж
13.10.2016 в 09:49:24
Внесу поправки от ТС. Ничего звонить не надо! Естественно всё подписано, какой провод куда и что за провод. Про распред коробки вообще речи быть не должно. Там конца линий в клеммниках висят. Мы их не трогаем и что я с ними буду делать это уже мои печали.
web-rr
Саратов
13.10.2016 в 11:26:16
avmal написал: рыта, работы займут не один и даже не два календарных дня, а могут
Ну а я разве не так говорил? :)
