Ув. форумчане, Подскажите пожалуйста в части выбора автоматов и подключения трехфазного водонагревателя:
в квартиру входит пять проводов (разрешение на 24 КВт) фазы: L1, L2, L3 ноль: N (отдельная шина в щитке) земля: (подключена к корпусу щитка)
в щитке еще свободно 12-ть посадочных мест
Есть водонагреватель 12 КВт
схема подключения звезда, !согласно схеме не предусмотрено подключение ноля!
инструкция по водонагревателю
к водонагревателю уже проложено 4-ре провода, сечение 4 мм.
Вопрос, какие автоматы устанавливать на этот водонагреватель:
- 3-х или 4-х полюсные (схемой в инструкции не предусмотрено подключение ноля)
- для автомата: кол-во полюсов, тип (B или С), номинальный ток
- для УЗО: кол-во полюсов, тип (B или С), тип УЗО (АС), номинальный ток, ток утечки УЗО (10мА или 30мА ?? не будет при 10мА ложных срабатываний)
- схемой подключения (звезда) не предусмотрен НОЛЬ, электрик сказал что нужно тянуть еще НОЛЬ или ЗЕМЛЮ, при том что так и не смог показать, куда этот НОЛЬ привинтить при такой схеме подключения.
ps: водонагреватель полностью с механической системой управления, электроники нет.
