Maxim80
Maxim80
Дмитров
11.10.2016 в 14:21:17
Планирую подвести себе 3 фазы (сейчас приходит 1). И не могу решить по поводу противопожарного УЗО. Сейчас в щитке стоит УЗО на 100 мА тип А, так уж вышло, что гараж и 1 этаж с него не запитаны т.к. сидят на старом щитке. Так вот, 3 фазы будут заходить в гаражный щиток с ГЗШ и повторным заземлением. От туда 2 фазы пойдут в дом. 2 потому что между гаражом и домом закопан 4-х жильный кабель. Соответственно пойдут PE, N и по 1 фазе на 1 и 2 этаж. И вот с местом установки противопожарного УЗО никак не могу определиться. Можно докупить ещё одно УЗО на 100 мА и поставить их на каждый этаж (на каждом этаже планируется свой щиток). Или же поставить в гаражном щитке 3-х фазное УЗО на 100/300 мА и с него уже запитать и сам гараж и дом. Но боязно что в случае срабатывания обесточится всё. ЗЫ. В гараже инверторная и простая сварка, сверлилка, наждак, компрессор и и несколько деревообрабатывающих станков. Так же с гаража будет запитан септик, если денежку на него найду.
AlexeyL
AlexeyL
11.10.2016 в 15:18:37
Maxim80 написал: Или же поставить в гаражном щитке 3-х фазное УЗО на 100/300 мА и с него уже запитать и сам гараж и дом. Но боязно что в случае срабатывания обесточится всё.
Именно против "обесточится всё" выпускаются селективные УЗО, тип S. Как правило, их и надо ставить в качестве противопожарных. Селективное УЗО "S" не сработает, если аварийная нижестоящая цепь защищена обычным УЗО на 30 или 10 мА.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
11.10.2016 в 15:24:33
У S ценник не гуманный. А если ещё и 3-х фазные станки под своё УЗО ставить, то он станет ещё не гуманнее.
AlexeyL
AlexeyL
11.10.2016 в 15:28:26
Maxim80 написал: У S ценник не гуманный.
А Вы не выпендривайтесь. Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 4Р 25А 100мА (MDV12-4-025-100) 2174 руб. http://www.etm.ru/cat/nn/1593116/
Maxim80
Maxim80
Дмитров
11.10.2016 в 15:39:38
AlexeyL, мне как то АСТРО-УЗО больше нравится. А ИЭК к сожаление иногда имеет свойство отключаться просто так. Не утверждаю, что все такие но всё же. И оставить весь дом без электричества особенно когда я в командировке мне не охота.
AlexeyL
AlexeyL
11.10.2016 в 16:13:49
Maxim80 написал: И оставить весь дом без электричества особенно когда я в командировке мне не охота.
Дык. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC&stype=image
Instructor
Instructor
11.10.2016 в 16:16:18
Противопожарных УЗО не существует. Рекомендации по установке УДТ на 100, 300 и 500 мА приведены в IEC 60364-7-705:2006. Low-voltage electrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises: «705.411.1 In circuits, whatever the type of earthing system, the following disconnection device shall be provided: – in final circuits supplying socket-outlets with rated current up to 32 A, a RCD with IΔn not exceeding 30 mA; – in final circuits supplying socket-outlets with rated current more than 32 A, a RCD with IΔn not exceeding 100 mA; – in all other circuits RCDs with IΔn not exceeding 300 mA. NOTE Where improved continuity of service is required, RCDs with a rated residual operating current up to 300 mA should be of the S type or time delayed»
и IEC 60364-7-704:2005. Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations: «704.413.1.1.1.1 For circuits supplying socket-outlets with a rated current exceeding 32 A, residual current operating devices having a rated residual operating current not exceeding 500 mA shall be used as disconnection devices».
Касаются они специальных электроустановок. Штепсельные розетки до 32 А должны быть защищены УДТ до 30 мА.
AMX
AMX
11.10.2016 в 17:25:50
Instructor написал: Противопожарных УЗО не существует.
УЗО защищает от поражения электрическим током и пожара. УЗО с уставкой на 100мА и 300мА в принципе не может защитить от поражения электротоком, соответственно они защищают только от пожара. Как такие УЗО тогда называть?
ebf
ebf
11.10.2016 в 17:42:58
AMX написал: УЗО с уставкой на 100мА и 300мА в принципе не может защитить от поражения электротоком, соответственно они защищают только от пожара.
при ТТ может
AMX
AMX
11.10.2016 в 17:53:03
ebf написал: при ТТ может
IEC, он же МЭК по русски, прямо запрещает использовать для защиты от поражения током УЗО с уставкой более 30мА. Даже не рассуждая о фибрилляции и пр.
AlexeyL
AlexeyL
11.10.2016 в 18:01:20
Вот же ж зануды. Ну давайте уточним: УЗО номиналом 100 и более мА не может защитить от прямого прикосновения. Но может и должно защитить от косвенного прикосновения при любой системе заземления, кроме TX.
