Segey_74
Segey_74
Дмитров
11.10.2016 в 15:21:35
Добрый день! Поставлена сантехкабина из пгп, которая также по периметру закрывает вентиляционный короб (80 плит). Для оформления двух дверных проемов была вбита арматура 12мм на 7 см в бетонную стену и залита балка 115x80x80 для каждого из них. Балки упираются по 30 см на плиты со стороны сантехкабины. Сверху были поставлены плиты. Затем приклеены куски для оформления проема сбоку, т.е. балки на эти куски не упираются. При осмотре где-то на расстоянии 10 см от сантехкабины на обоих балках выявились волосяные трещины на все сечение балки. На одной из них она переходит и в трещину пгп плиты. Возможно это усадочные трещины. Ясно, идеала быть не может и конструкция кажется стабильной, но хотел бы спросить мнения опытных форумчан насколько данная ситуация критична. Спасибо!
sanya1965
sanya1965
11.10.2016 в 17:35:03
Плюнуть и забить... Кстати, подход к делу и качество, весьма радуют... очень устал от форумных фотографий со всевозможными косяками...
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 05:53:31
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
12.10.2016 в 12:19:42
Спасибо. Так и поступлю. Вижу что конструкция никуда не денется. Но в чем возможная ошибка? Распалубил через 2 недели. Просто необходимо залить еще одну балку.
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 12:51:33
Наглядно:
sanya1965
sanya1965
12.10.2016 в 13:05:48
Segey_74, Нельзя делать жесткое примыкание... либо через колбаску, либо через пробковую подложку...
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 13:09:30
Наглядно:
Segey_74
Segey_74
Дмитров
16.10.2016 в 12:26:07
Спасибо за совет. Он окончательно убедил, что такая конструкция тут неуместна. Убрал балки из-за ударного шума - стал слышать от них весь подъезд. Может в частном доме они и актуальны, но не в многоэтажке.
Артём Зорин
Артём Зорин
16.10.2016 в 13:27:28
У меня застройщик использовал деревянные бруски. Трещин не замечал.
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:36:22
Наглядно:
