chda1975
chda1975
11.10.2016 в 21:05:28
Помогите плиз окончательно определится с конфигурацией электрощита. Дано: дом с газом, поэтому более 32А на вводе не будет (кабель 6 кв.) свет 1,5 кв. розетки 2,5 кв. все кроме ввода ВВГ-НГ
Предварительно: УЗО AC HAGER Автоматы ABB S201 Щит Mistral 41 на 36 модулей
Счетчик в мистраль не влезет, поэтому будет отдельно типа вводного щита.
serj12
serj12
Волгоград
11.10.2016 в 21:17:21
chda1975 написал: определится
одно на 16А 10 мА спокойно можно убрать - там где свет.Или там что-то настенное будет?Хотя тоже можно спокойно под любое УЗО на 30 мА задвинуть... три УЗО - а вот свет можно было бы равномерно распределить по всем трём. И потом - а с какой целью на холодильник 40А УЗО стоит если и на 16А выше крыши.И почему розетки слаботочки без УЗО тогда?
chda1975 написал: Автоматы ABB S201
а почему не
chda1975 написал: HAGER
? И щит не хагеровский - они намного просторнее авв-шных...
И это пройдёт ...
Clrs
Clrs
Сочи
11.10.2016 в 22:20:06
chda1975,
Я бы поставил на свет комнаты1 и 2 разные автоматы. А почему УЗО не ABB?
chda1975
chda1975
11.10.2016 в 23:22:25
serj12 написал: одно на 16А 10 мА спокойно можно убрать - там где свет.Или там что-то настенное будет?
там "мокрое" будет ))
serj12 написал: И потом - а с какой целью на холодильник 40А УЗО стоит если и на 16А выше крыши.И почему розетки слаботочки без УЗО тогда?
насколько я знаю предпочтительно брать УЗО на номинал выше, да и по цене меньше. а про слаботочку народ пишет что и не надо... но можно и запихнуть...
serj12 написал: а почему не
сложновато найти Хагер с характеристикой В в Питере..., а про щит можно подумать.
chda1975
chda1975
11.10.2016 в 23:24:11
Clrs написал: А почему УЗО не ABB?
Цена... и Леруа...)))
serj12
serj12
Волгоград
12.10.2016 в 00:03:30
chda1975 написал: там "мокрое" будет
это-то понятно.Просто обычно в ванных светильники как-то не ip почему-то лепят,а потом : Ой,а что это не работает ? - Контакты окисляются со временем,особенно если вытяжка фиговая.
chda1975 написал: предпочтительно брать УЗО на номинал выше
но тут потребитель один и не на 16 А ...
chda1975 написал: а про слаботочку народ пишет что и не надо.
при прямом вводе - гуд,но розетки же будут ?
chda1975 написал: сложновато найти Хагер с характеристикой В в Питере.
понятно.У нас тоже
chda1975 написал: Леруа.
рулит - никто возить не хочет.
И это пройдёт ...
shtazi
shtazi
12.10.2016 в 00:10:55
Мелкая схема, не видно ничего.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Clrs
Clrs
Сочи
12.10.2016 в 00:49:37
shtazi написал: Мелкая схема, не видно ничего.
Сохраните на компе и откройте с него. Читается вроде.
megrad
megrad
12.10.2016 в 08:23:25
shtazi, правая кнопка мыши на картинке в открывшимся окне позиция: Открыть оригинальное изображение в новом окне.
chda1975
chda1975
12.10.2016 в 10:05:09
serj12 написал: Контакты окисляются со временем,особенно если вытяжка фиговая.
Т.е. УЗО постоянно вырубать будет?
serj12 написал: но тут потребитель один и не на 16 А ...
тогда сколько на холодильник можно? 10А хватит?
serj12 написал: но розетки же будут ?
да будут, но если в холодильник постоянно будут лазать, то УЗО и срабатывать будет чаще.. и слаботочка с ней. И эти розетки не в прямом доступе.
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:26:34
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
