юра Т
юра Т
13.10.2016 в 18:07:48
Clrs написал: У меня на стиралке, блендере, миксере, чайнике, варочной, духовке - везде В и все работает.
а я как то столкнулся с том что пришлось потерять на одном объекте полторы сотни аккумуляторов в блоках питания сигнализации, из-за того что электрики вместо С поставили В....
chda1975
chda1975
13.10.2016 в 21:04:09
Переделал свет. Где вопросики в схеме нарисованы, может быть УЗО на 63А поставить, если даже вводный автомат на 32А ?
serj12
serj12
Волгоград
13.10.2016 в 23:11:10
chda1975 написал: может быть УЗО на 63А поставить, если даже вводный автомат на 32А ?
А зачем ? Мне вот больше интересно зачем на линии холодильника ВДТ на 40 А ...
И это пройдёт ...
chda1975
chda1975
14.10.2016 в 09:27:44
serj12 написал: А зачем ?
Просто представил себе ситуацию когда вводный автомат сп****и или заменили на другой более 40А и еще и неисправный, а ты об этом и не знаешь... Получается что УЗО не будет защищено вводным автоматом ! Насколько я понимаю у УЗО этот номинал, это то какой ток могут выдержать его контакты, т.е. как у рубильника. На его отключающую способность это не влияет.
serj12 написал: Мне вот больше интересно зачем на линии холодильника ВДТ на 40 А ...
Применить меньший номинал где-либо еще будет уже сложнее, чем больший номинал. Может я еще чего-нибудь на него повешу...
chda1975
chda1975
14.10.2016 в 10:02:50
А щит такой нормальный? ссылка
serj12
serj12
Волгоград
14.10.2016 в 10:03:03
chda1975 написал: а ты об этом и не знаешь...
весело у вас там...тогда конечно лучше перебдеть :(
chda1975 написал: Может я еще чего-нибудь на него повешу...
зря.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.10.2016 в 10:31:29
chda1975 написал: А щит такой нормальный?
да.У вас накладной будет ?Тогда продумайте как кабели заводить будете.
И это пройдёт ...
chda1975
chda1975
14.10.2016 в 10:38:38
serj12 написал: Тогда продумайте как кабели заводить будете.
Они будут и сверху и снизу, но сверху их больше...
А щит накладной в гипсокартонном коробе, внутри.
chda1975
chda1975
14.10.2016 в 17:28:36
Рубильник переключающий или флажковый на 63А не подскажете хороший....
megrad
megrad
14.10.2016 в 18:57:14
chda1975, либо АББ, либо Хагер. Совсем экономно ТДМ.
SB3
SB3
Магадан
16.10.2016 в 17:24:25
Да уж лучше ИЕК, чем TDM, да и на такую "специфику" как Eaton можно посмотреть).
