BigHarry Все хорошо, но автгор пишет, что новая плита или 2 или 3 фазы... А вот что ему делать в этом случае?
14.12.2005 в 11:43:44
14.12.2005 в 11:46:49
kotofey Эту плиту просто можно подключать к двухфазным розеткам. Перемычкой - она превращается в однофазную. У автора - судя по показаниям пробника - плитовая розетка однофазная.
14.12.2005 в 11:46:56
BigHarry написал : Тестером в вашей плиточной розетке проверьте напругу - одним щупом - в фазу, вторым - сначала во вторую дырку, потом - в третью. В обоих случая должно быть 220.
Понял.
BigHarry написал : Далее - берете вилку со старой плиты
Становится интереснее - плиту старую продали вместе с вилкой :( Я купил розетку с вилкой новые - но они немного не такие как на фото, но это не важно.
BigHarry написал :
- тестрер в режим прозвона - один щуп на корпус плиты - второй - на вилке - прозваниваете и находите землю.
Прозвон - это режим измерения сопротивления, как я понял? В Новой плите шнура нет - есть только колодка с перемычками сзади, которые позволяют ей подключить в режиме 220в и 380 в.. Мне какой выбирать?
BigHarry написал : Ну а далее - уже будет понятно - где в розетке фаза, где ноль и где земля.
не понял :(
14.12.2005 в 11:49:12
Выбрать режим 220. Дом старый и 380 не заведено на кухню к вам.
14.12.2005 в 11:52:08
kotofey Ок. Ситуация проясняется.
Итого - одна дырка в розетке - фаза. Две другие - земля и ноль. Если их(землю и ноль) попутать местами - это грозит чем-нибудь для плиты?
14.12.2005 в 11:52:49
Mr_Max Для плиты-нет. Грозит вам-получить удар током в неурочный час.
14.12.2005 в 11:54:29
Mr_Max написал : Прозвон - это режим измерения сопротивления, как я понял? В Новой плите шнура нет - есть только колодка с перемычками сзади, которые позволяют ей подключить в режиме 220в и 380 в.. Мне какой выбирать?
Вызывайте сервисника подключателя, а то угробите плиту и еще не дай Бог себя, если такие вопросы задаете...
14.12.2005 в 11:57:40
BigHarry написал : Вызывайте сервисника подключателя...
Понимание вопроса от этого не придёт, не так ли?.... Поэтому - хотелось бы все же разобраться..
14.12.2005 в 12:07:41
Mr_Max Все очень просто. Надо сначала посмиотреть ГОСТ Р 50571.2, в нем расписано устройство заземления. Еще полезно посмотреть ПУЭ раздел 1.7, если не ошибаюсь. После такой "подковки " можно будет продолжить беседу. Не обижайтесь, без знаний объяснить все с нуля очень не просто.
14.12.2005 в 12:09:54
Mr_Max написал : Понимание вопроса от этого не придёт, не так ли?....
Нет, но вы лишитесь гарантии (и, возможно, жизни) в случае неправильного подключения - а плита прямо скажем - не из дешевых. По вашей ситуации - поскольку старую плиту уволокли и однозначно определить землю в розетке через прозвон плитовой вилки уже не получится, то другой вариант - требуют отключения электричества (плитового автомата) и вскрытия плитовой розетки. Если там провода медные и разноцветные - то можно по цвету провода землю найти (вариант пъяного электрика исключаем). Вы готовы это сделать? А если в вашем щитке стоит квартирное УЗО - то тут гораздо легче - достаточно лампочки с патроном на 220В.
14.12.2005 в 12:12:17
Mr_Max написал : Понимание вопроса от этого не придёт, не так ли?.... Поэтому - хотелось бы все же разобраться..
То что говорит Гарри- правильно. Земля в розетке (если новый дом) - полосатый желто-зеленого цвета. Это однозначно идентифицирует землю.
