РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
12.10.2016 в 17:32:24
Добрый день!
Меня зовут Станислав — официальный представитель магазина РУСГЕОКОМ (www.rusgeocom.ru).
Мы хотим привести наш сервис и ассортимент в соответствие с вашими ожиданиями и сделать работу с нами ещё более простой и открытой!
Для этого я:
  • отвечу на вопросы по нашей работе.
  • передам ваши пожелания руководству магазина и озвучу ответ.
  • помогу вам разрешить конфликтные ситуации и претензии к нашей работе.
Вы также можете задавать любые вопросы по оборудованию из нашего ассортимента, и я постараюсь вам помочь!
Добро пожаловать в РУСГЕОКОМ!
sanya1965
sanya1965
12.10.2016 в 18:56:05
о!!!! компании начинают голодать и поворачиваются лицом к мастерам... приятно... прям B2B в чистом виде... у меня есть RGK ML-111... ныне снятый с производства.... возможно ли его отъюстировать в ноль? ЛПП начал привирать, а я к нему привык и не хочу покупать другой.... какова цена вопроса?
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
13.10.2016 в 16:19:51
Добрый день, sanya1965!
Да, до приемлемых показателей юстировка возможна. "В ноль" — зависит от срока и условий эксплуатации. Цена вопроса — до 2500 ₽. Точнее — надо смотреть конкретный прибор. Приносите в сервис, Вам дадут точную оценку.
dokar
dokar
Мадонатор
14.10.2016 в 13:30:03
sanya1965 написал: у меня есть RGK ML-111... ныне снятый с производства....
Вот интересно, в качестве аналога на вашем сайте предлагается такое -"Модель снята с производства, современный аналог RGK UL-11"- и это без учета возможностей старикана (и совсем за другую цену) -"размещение вертикальной плоскости в 12 мм от края позволит легко проверить вертикальность стен". Может стоит возобновить производство ?
Да, ни фига.
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
14.10.2016 в 18:16:04
dokar, спасибо за Ваше мнение!
Мы не планируем возвращаться к устаревшим моделям — они уступают современным по очень многим параметрам. Но в дальнейшем в нашем ассортименте могут появиться приборы с аналогичным функционалом.
Как альтернативу сейчас могу предложить RGK LP-103 — более дешёвый и малогабаритный аналог. Также у нас готовится к выходу серия компактных уровней этого бренда — следите за обновлениями на rgk-tools.
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 19:55:27
РУСГЕОКОМ написал: Мы не планируем возвращаться к устаревшим моделям — они уступают современным по очень многим параметрам.
очень советую писать правду... старая модель 0,2мм\м, предлагаемая 0,3мм\м... это 50 (!!!!!!) процентов разницы... старая модель ставит маяки от 12мм, новая не ставит...
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
17.10.2016 в 17:27:22
sanya1965, справедливое замечание. Действительно, несмотря на общее повышение качества, некоторые характеристики ML-111 выше. Новые модели отличаются меньшими габаритами, лучшим качеством сборки, компонентов и материалов. Это влияет, в частности, на надёжность и долговечность прибора, чёткость и яркость линии, отсутствие бликов и т.п.
К сожалению, прямой аналог по расположению лазеров в данной ценовой категории у нас пока не представлен. Если Вам важна точность, в той же ценовой категории есть ЛПП Vega CROSS. Чуть выше уровнем — RGK LP-106 (за счёт дополнительных лучей). Точность обоих — в пределах ±0,2 мм/м.
sanya1965
sanya1965
17.10.2016 в 18:19:01
РУСГЕОКОМ написал: К сожалению, прямой аналог по расположению лазеров в данной ценовой категории у нас пока не представлен.
он ни в какой не представлен.... ни в дешевой, ни в дорогой.... понимаете в чем проблема... здесь мастера... которые своими руками давно все попробовали... и крутящиеся ведра тоже.... не на витрине, а в реальном деле... и в силу специфики ремонта квартир, нужны маяки от минимума, потолки от 25мм, и точность 0,2мм.... вот как один из примеров... гипсовый карниз на кривую стену не приклеишь.... и не гнется он.... и пока вы (во множественном числе представители фирмы) не повернетесь лицом к потребностям, толку не будет.... предлагать то что не продается, смысла нет... оно и не продается именно потому, что никому не нужно.... а вы (о5 множественно) пока не пробуете сделать то, что нужно.... и это проблема... ваша проблема....
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
18.10.2016 в 17:30:57
sanya1965, аналогичное расположение лазеров Вы можете получить с помощью RGK PR-3D или его младшего аналога PR-3M. Оба обеспечат не только точность ±0,2 мм и плоскость от 5-10 мм от поверхности потолка или стены, но и работу с двумя стенами одновременно. Более бюджетная версия — PR-2M без одного бокового излучателя — вскоре также будет доступна.
Мы будем рады услышать Ваше мнение о недостатках этих приборов и постараемся учесть их в следующей линейке!
.Гость.
.Гость.
Дункан
18.10.2016 в 17:54:39
Почему-то все подобные магазины упорно игнорируют существование Молотка Кашкарова. При этом какие только склеромеры не продаются: и молотки Шмидта (фиговые, кстати!), и ИПС, и методом отрыва со скалыванием. Только пресса не хватает (разрывная машина есть). Хотя Кашкаров с угловым масштабом и десятком эталонных стержней стоит 3500 руб, а то и дешевле, диапазон измерений шире, а точность выше. При этом за свои 3500 он продается с паспортом и поверкой. А все ли ваши склеромеры за 50к имеют поверку? Для мастера, иногда проверяющего прочность бетона, выбор очевиден. http://www.rusgeocom.ru/catalog/nerazrushajuwij-kontrol/sklerometry
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
20.10.2016 в 16:43:44
Здравствуйте, Дмитрий999! Спасибо за Ваше мнение.
Мы неоднократно рассматривали возможность пополнения ассортимента приборами такого типа, однако надёжного поставщика с приемлемыми условиями найти пока не удалось. На данный момент их продажа нерентабельна, а те же молотки Шмидта не менее востребованы. Если у Вас на примете есть хороший поставщик, мы готовы заново рассмотреть эту возможность.
