dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2016 в 13:13:22
olki, Их конкуренты выглядели по по строителям интереснее.
Да, ни фига.
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
21.11.2016 в 17:57:16
sanya1965, безусловно, есть более дешёвые аналоги, но снижение цены всегда сопряжено с различными неудобствами. Это может быть повышенный риск заводского брака, сложности с ремонтом и юстировкой (как справедливо заметил dokar), или долгое ожидание, как в Вашем примере. Не все готовы ждать свой прибор 1,5-2 месяца, а мы предлагаем забрать его прямо в день покупки, либо доставляем за несколько дней, если покупатель не в Москве или Санкт-Петербурге. Что касается ML-111 — подверженность поломкам как раз и явилась одной из причин приостановки производства. Мы стараемся оставлять в ассортименте только надёжные и проверенные модели.
olki, спасибо за классные фотографии! Мы тоже выложили несколько и скоро доделаем полноценный фотоотчёт: https://vk.com/rusgeocomru У нас в группе, кстати, тоже можно задавать вопросы, комментировать и следить за обновлениями!
dokar, мы вывозили много разных типов приборов, включая тепловизоры, электроизмерители и т.п. Из-за этого не получилось выставить весь имеющийся спектр приборов по каждому направлению. Но Вы можете оценить весь ассортимент построителей у нас на сайте: http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-niveliryi
Брейгель
Брейгель
Тула
22.11.2016 в 00:52:49
РУСГЕОКОМ
Углы развёртки для ML-21 опять из описания исчезли.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.11.2016 в 01:50:43
После многолетнего использования в ремонте и отделке помещений вот чего я хочу от правильных построителей :
  • "ф топку" пресловутый фронтальный "крест". Не помню ни одного случая, чтобы он хоть как-нибудь пригодился.
  • на фиг "бохатую" функциональность. Лучше два-три специализированных прибора. В отделке помещений существуют две главные и никак не пересекающиеся задачи. Первая - построение прямых углов на полу и потолке. Соответственно, нужны две перпендикулярные вертикали. Совсем не обязательно с развёрткой в 360 градусов. Но строго обязательно с обозначением точек зенита и надира. "Бочонки" - это зло (рисовать надо ближе к стенам). Конусные линзы - это зло (не юстируются и не ремонтируются). Вполне годился бы PLS 90E (смотри сайт Русгеоком - цена очень даже привлекательная), если бы он рисовал и точку зенита тоже. Идеально - одна из вертикаей должна быть 200-270 градусов. Вторая задача - отбивка горизонталей. Опять же, полная круговая плоскость от построителя совсем не требуется! Хватит и 120 градусов. Из угла комнаты оно и так по всем стенам нарисует. В идеале - те же 200-270 градусов. Этих двух было бы достаточно. Во всех случаях. Но для гурманов можно ещё сделать хрень с ортогональными точками во все стороны.
  • голенький прибор (равно как и укомплектованный примитивным изделием, типа универсального крепления) - абсолютно бесполезен и вызывает уже даже не просто недоумение, а подозрение в сознательном глумлении производителей над нами, покупателями. Крепления должны обеспечивать плавный поворот и параллельное смещение прибора при помощи регулировочных винтов!!! Нескольких градусов и нескольких миллиметров туда-сюда уже будет достаточно!
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 11:14:35
Брейгель написал:
он незаменим для рисования "ступенек"... либо для лестниц, либо для развески по стенам мебели... также нужен для стыков мозаика-плитка....
Брейгель написал: Совсем не обязательно с развёрткой в 360 градусов. Но строго обязательно с обозначением точек зенита и надира. Конусные линзы - это зло (не юстируются и не ремонтируются).
есть некая проблема.... что при повороте уходит горизонталь... сам прибор уравновесит линию, но происходит смещение горизонтали... и корни этой проблемы в экономии механизма поворота... он не может быть могучим и тяжелым, как того требует маркетинг... а физика требует противоположного... поэтому кмк конусные линзы на сегодня -это разумный компромисс между ротационником и маятником....
Брейгель написал: Вполне годился бы PLS 90E (смотри сайт Русгеоком - цена очень даже привлекательная), если бы он рисовал и точку зенита тоже. Идеально - одна из вертикаей должна быть 200-270 градусов.
по Вашей просьбе он снят с производства http://www.soges.ru/lazernyj-nivelir-pls-pls90e
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 11:33:15
РУСГЕОКОМ написал: Что касается ML-111 — подверженность поломкам как раз и явилась одной из причин приостановки производства. Мы стараемся оставлять в ассортименте только надёжные и проверенные модели.
проблема в том, что вы ничего не предложили взамен... тот прибор покупали даже под единственную задачу -маяки плотно от стены... сегодня ваше предложение сводится к тому, что минимально за такую разметку надо потратить 30труб.... это просто нереально, с точки зрения штукатура...
моя компания занимается инструментом немного в другой сфере... и в подобных случаях мы
  • бесплатно отзывали и ремонтировали
  • делали ТЗ производителю на доделку
  • осуществляли входной контроль с учетом доделок
т.е. мы влияли на ситуацию самым непосредственным образом... не хватало нам ума предложить цену в 5-10раз выше на похожую модель....
РУСГЕОКОМ
РУСГЕОКОМ
23.11.2016 в 18:15:08
Брейгель, спасибо за Ваше мнение!
Брейгель написал: "ф топку" пресловутый фронтальный "крест"
Как уже писал sanya1965, лазерный крест весьма востребован при самых разных работах, так что отказываться от него мы не планируем. А большинство наших приборов с двумя и более вертикалями обеспечивают пересечение крестом в зените, да.
Брейгель написал: голенький прибор
Продавая прибор и крепление раздельно, мы с одной стороны снижаем цену на сам прибор, а с другой — позволяем покупателям подобрать оптимальный для них комплект. Или купить прибор к уже имеющемуся креплению. Наборы у нас тоже имеются, но пока только к приборам среднего и высокого сегмента, например — RGK PR-3D с кейсом, мини-штативом и т.п. И есть приборы со встроенным треггером и точными регулировочными винтами — RGK LP, например.
sanya1965, минимально за такую разметку надо потратить чуть менее 15 тысяч рублей — именно столько стоит новый RGK PR-2M, о котором я уже писал выше. При этом он даёт две полноценных круговых плоскости. Мы постоянно улучшаем качество товаров и оставляем только проверенных и надёжных поставщиков. Это же, к сожалению, накладывает определённые ограничения на типы приборов, доступные для производства.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.11.2016 в 00:07:40
sanya1965 написал: есть некая проблема.... что при повороте уходит горизонталь
Это понятно. Непонятно зачем его вообще поворачивать. Торчит себе в углу комнаты. При установке маяков на пол-потолок с нормальной развёрткой (120 градусов хватит) максимум два шурупа выставить не получается. Что-то мешает сделать это с помощью длинной линейки? Или натянутой нитки? Кстати, вместо нитки в сто раз лучше изолированная жилка из телефонного или компьютерного кабеля.
sanya1965 написал: маяки плотно от стены
Зачем? Зачем для этого нужна линия в 10 мм от этой стены??? Не могу понять... Лично мне вполне хватает обычного "кирпича". Как раз сейчас в работе RGK LP-106 который NEW (с горизонтальной развёрткой 200 градусов). Пол, потолок, стены - ну нету проблем!!! Стандартная строительная точность в 1мм/метр достигается с огромным запасом. Подходящая приспособа за полчаса собирается из китайской пятнадцатисантиметровой стальной линеечки (если её гнуть, она хрустит и трескается, но не отламывается окончательно и не пружинит), хорошего магнитика (я выковырнул таблетку из старого компьютерного CD-привода), капли "суперклея" и десяти сантиметров бумажного скотча. Из инструментов - плоскогубцы, угольник, ножовка по металлу и шариковая ручка. Ещё спиртовая салфеточка из аптеки - под клей обезжирить. Похожая хрень прилагается к некоторым построителям Condtrol, но она большая, тяжёлая и приспособлена только для выставления профилей подвесных потолков.
sanya1965
sanya1965
24.11.2016 в 16:01:37
Брейгель написал: Непонятно зачем его вообще поворачивать. Торчит себе в углу комнаты.
причем бесполезно торчит за двумя встроенными шкафами....
Брейгель написал: Что-то мешает сделать это с помощью длинной линейки? Или натянутой нитки? Кстати, вместо нитки в сто раз лучше изолированная жилка из телефонного или компьютерного кабеля.
для Вас готовится к выпуску золотая спецверсия RGK-001
а я покупаю нивелир для того, чтобы забыть про всю эту фигню... линеечки... ниточки... это как бы без меня дальше... сами...
Брейгель написал: Зачем? Зачем для этого нужна линия в 10 мм от этой стены??? Не могу понять...
в идеале линия нужна даже не в 10мм от стены... а впритык... т.е. от нуля... к примеру внизу ноль... а вверху как сложится...
http://mayak7.ru/upload/medialibrary/cb3/cb394e647e66233f235c44818f8ca485.jpg
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2016 в 16:58:23
sanya1965, Тезка, а нельзя ли развернутую ссылку на послеследнюю ссылку . Весьма смахивает на гриб Вот над чем должно работать Роснано . Пришёл накидал спор - наутро щекатурим , или заливаем вместе со шляпами . :)
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
24.11.2016 в 18:24:39
dokar написал: sanya1965, Тезка, а нельзя ли развернутую ссылку на послеследнюю ссылку . Весьма смахивает на гриб Вот над чем должно работать Роснано . Пришёл накидал спор - наутро щекатурим , или заливаем вместе со шляпами . :)
это ушастик... довольно удобно.... http://mayak7.ru/tech/shtukaturka/ но чаще приходится их делать самому из перфоленты http://www.voda-74.ru/upload/iblock/ea9/ea9093bba3068ad8c2814ed182c4293b.jpg покупать не надо и всегда есть на объекте... а самИ маяки... я обычно комбинирую.... для большого наброса ставлю металл, для маленького -натертые маяки....
