Snacho
Snacho
13.10.2016 в 12:49:01
Подскажите, достаточно ли пробковой подложки толщиной 2мм под ПГП для стен в ванной, или лучше сделать подложку в 2 слоя (4мм)?
sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 14:11:48
Там нельзя слоями... обычно используют 3мм... в зоне укладки надо расчистить от наплывов и бугров...
Snacho
Snacho
13.10.2016 в 14:37:17
Т.е. лучше переделать и использовать 3мм, или 2мм хватит?
sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 15:10:01
Snacho написал: Т.е. лучше переделать и использовать 3мм, или 2мм хватит?
Без осмотра никак... общая идея в том, чтобы подложка не протыкалась снизу выступами основания, и не протыкалась сверху неровностями плиты.... если все идеально ровно, тогда 2мм хватит... если как обычно по умолчанию, то кладут 3мм... если лень и руки не приспособлены под выравнивание, тогда до 6мм можно дойти, но слой должен быть именно один...
Snacho
Snacho
13.10.2016 в 15:13:25
Ага ясно, основание свеже залитое, все ровно, тогда оставлю 2мм. Спасибо за разъяснение.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.10.2016 в 18:25:51
А если в залитой цпс выравнивающей ленте где-то 3-5см по высоте встречаются тоненькие трещинки это нормально? И как в этом случае делать стяжку если лента по ширине 12см, а пгп 8см? Как укладывать демпферную ленту, если высота стяжки будет выше выравнивающей ленты?
sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 18:58:23
Segey_74, Вам какой ответ нужен? что трещины в ЦПС это нормально? очевидно, что не нормально... упасть -не упадет, но была нарушена технология... на выравнивающую ленту надо положить ленту 12см, положить первый ряд блоков шириной 8см, потом лишнее обрезать заподлицо... потом выложить стену под потолок, оставив 2-3см... тот зазор заполнить колбаской, или пеной... потом выложить весь периметр помещения лентой, высотой 10см, по нижней части стен... пойдет ВППЭ, пенофол, и подобные... здесь на фото спецлента, не обязательно ее
Потом залить стяжку... потом обрезать ленту по стенам заподлицо со стяжкой...
Грэй
Грэй
13.10.2016 в 19:02:20
Segey_74, лишнюю ленту по краям перегородки обрежьте заподлицо. пеоед тем как заливать стяжку, раскатайте и прикрепите к стенам демпферную ленту,высота её должна быть чуть выше уровня стяжки. Её назначение точно такое же, как и пробка под перегородкой - гасить ударный шум. поэтому можете использовать ту же самую пробку, или что- то другое (вспененный полиэтилен, например). После того как сделаете стяжку, выступающую ленту обрежьте заподлицо со стяжкой.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.10.2016 в 19:10:39
А какая там технология? У волмы в видео, пылесосят пол, грунтуют и лопатой кладут на пол цпс не ниже M50 и на следующий день (!) кладут пгп) Может я что-то не понимаю...
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.10.2016 в 19:12:05
Как-то шлифмашинкой резать цпс ленту неохото. Может есть какая-либо альтернатива?
Грэй
Грэй
13.10.2016 в 19:30:43
Segey_74, Ой, простите... я почему- то представлял себе ленту из пробки, и предполагал, что её резать надо ножиком))) А ЦПс режется: ножом (ножовкой)- через 2-4 часа, топором - через 8 часов, зубилом - через 24 часа, через 72 часа и более - перфоратором и отбойным молотком)))
