sanya1965
sanya1965
13.10.2016 в 20:06:31
Segey_74 написал: А какая там технология? У волмы в видео, пылесосят пол, грунтуют и лопатой кладут на пол цпс не ниже M50 и на следующий день (!) кладут пгп) Может я что-то не понимаю...
ЦПС -это целая наука... и главное там -водоцементное соотношение.... которое нарушено.... это в видео все легко и просто... а когда сам столкнешься... то нужны знания и опыт....
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.10.2016 в 20:31:47
Воды взял ровно по середине между минимумом и максимумом на мешке AXTON. Поливал, три дня сидел в духоте.. Я к тому что 2.5 тонны давят на ленту в 3 см по высоте. Мне кажется неудивительно что пошли волосяные трещинки где-то на расстоянии 50 см друг от друга. Или плиты перекрытия проседают..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.10.2016 в 21:40:04
Segey_74, какой дом, где?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
14.10.2016 в 00:00:03
В трудовой
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 11:28:23
Segey_74 написал: Я к тому что 2.5 тонны давят на ленту в 3 см по высоте. Мне кажется неудивительно что пошли волосяные трещинки где-то на расстоянии 50 см друг от друга. Или плиты перекрытия проседают..
Это одна из причин... а может их быть более 20... вот простое предположение... гофра по полу? стяжка без армирования по мягкому основанию? получИте трещины, и распишитесь... и не надо говорить, что в спецтемах об этом не пишут... я имею в виду не диванных эспертов...
Segey_74
Segey_74
Дмитров
14.10.2016 в 12:42:32
"потом выложить весь периметр помещения лентой, высотой 10см, по нижней части стен... пойдет ВППЭ, пенофол, и подобные... здесь на фото спецлента, не обязательно ее
Потом залить стяжку... потом обрезать ленту по стенам заподлицо со стяжкой..."
В данном случае между стяжкой и стеной из пгп осанется щель ровно 2 см. Стяжка-то ведь будет до уровня цпс ленты для пгп)) Так в том-то и вопрос, что делать с этой щелью?
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 13:00:47
Segey_74 написал: В данном случае между стяжкой и стеной из пгп осанется щель ровно 2 см. Стяжка-то ведь будет до уровня цпс ленты для пгп)) Так в том-то и вопрос, что делать с этой щелью?
Ничего не понял... Сейчас есть лента (типа фундамент) высотой 3-5см, на которую потом ставятся ПГП через подложку... в итоге получается контур из стен помещения... периметр этого помещения отбивается лентой от стен, ну пусть 10мм ВППЭ... в итоге щель заполнена ВППЭ, ее ширина те самые 10мм.... откуда 2см? Мож картинку сподвигнитесь наваять?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
14.10.2016 в 13:18:47
Да пол застройщика поражает воображение.
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 15:10:12
Segey_74, Так гораздо лучше... что это за помещение? Какой пол финишный будет? Там будет ГИ?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
14.10.2016 в 15:24:29
Это сантехкабина. Внутри да - будет гидроизоляция. Пол плитка в санузле и кухне. Ламинат в коридоре, в спальне.
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 17:35:54
Segey_74, В этом случае, в помещении где будет ГИ, надо резать выступающую часть "фундамента" заподлицо со стеной... Удобнее всего УШМ+алмазный диск...
