vadim026
vadim026
Ставрополь
15.10.2016 в 00:51:29
Имеется 2х комнатная квартира без газа. Настало время пожить и отойти от стяжки штукатурки, поэтому топик по электрике. Прошу помогите правильно ли распланировал, хочется сделать по людски ))
подъезд : 63А автомат тип С 1П - IEK от застройщика кабель ввод в квартиру 3x10
квартира : на данный момент счетчик энергомера 101, в квартире 2 щитка Schneider Electric miniPragma, один на 8 модулей для счетчика и на 36 модулей скрытый от глаз. кабель между ними 3x10 ВВГнг
Выбор производился из ассортимента фирмы Legrand, оригинал и скидки у дистрика. Все обычные автоматы Legrand серии DX3 тип B вот что куплено по видам: 411005 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C32А 30MA-AC 411002 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C16А 30MA-AC
411000 Автоматический выключатель дифференциального тока DX3 1П+Н C10А 30MA-AC
407208 Автоматический выключатель DX3-E B20 1П 6000/6kA
407432 Автоматический выключатель DX3 1П B16A 6000/10kA
407430 Автоматический выключатель DX3 1П B10A 6000/10kA
Лампочки светодиодные в светильники не куплены.
далее письменная теоретика почти раскиданных проводов:
прихожая : 1 - 16А ( розетки для включения пылесоса и подзарядки роботов в будущем ) - ВВГнг-ls 3x2,5 2 - 10А ( 4 светильника x 6вт лампочки в каждом) - ВВГнг-ls 3x1,5 3 - 10А ( на роутер, систему антипротечки, сбора показаний со счетчиков и тд.) ВВГнг-ls 3x1,5
ванная комната: 1 - 16А диф ( розетка под фен,бритву + стиралка 1000-1200вт ) - ВВГнг-ls 3x2,5 2 - 16А диф ( эл. полотенцесушитель 200-300 вт + эл. теплый мат 300-400вт, оба прибора с терморегуляторами) - ВВГнг-ls 3x2,5 3 - 10А диф ( 3 светильника x 6вт, + 2 для зеркала 3вт. + вентилятор запахов для соседей )- ВВГнг-ls 3x1,5
кухня: 1 - 20А (эл.духовой шкаф 3000-3600вт + встр.микроволновка 800-1200вт)- ВВГнг-ls 3x4 2 - 32А диф ( варочная индукц. панель 7400вт по паспорту )- ВВГнг-ls 3x6 3 - 16А ( встр. холодильник 100-400вт. + кофемашина 1000-1300вт если вдруг подарит президент) - ВВГнг-ls 3x2,5 4 - 16А ( розетки на фартуке кухни для комбайна,чайника и тд ~1000-2000вт редко + вытяжка 300-400вт)- ВВГнг-ls 3x2,5 5 - 16А ( посудомойка 800-1000вт + измельчитель 500вт ) - ВВГнг-ls 3x2,5 6 - 10А ( 8 светильников x 6вт + 3 x 3вт ) - ВВГнг-ls 3x1,5
гостиная: 1 - 10А ( проектор 300-400вт + моторизированный экран 20вт) - ВВГнг-ls 3x1,5 2 - 16А ( аудио, видео оборудование, компьютер, зарядки всякого типа и тд ~ 1200-2500вт )- ВВГнг-ls 3x2,5 3 - 16А (2 кондиционера инвертора на 2 комнаты 2000вт оба)- ВВГнг-ls 3x2,5 4 - 10А ( 8 светильников x 6вт + 3 x 3вт ) - ВВГнг-ls 3x1,5
детская комната: 1 - 16А диф ( компьютер 350вт + бра 30вт + телевизор 100вт + еще какие либо приборы)- ВВГнг-ls 3x2,5 2 - 10А ( 4 светильника x 8вт + 1 x 6вт. )- ВВГнг-ls 3x1,5
Как сделать ввод правильно и соединить 2 шита, а так же номиналы норм подобрать под это всё дело, автоматы есть возможность поменять, предложите пожалуйста исправления.
SB3
SB3
Магадан
15.10.2016 в 01:08:11
Номиналы местами неправильные. Если проводник РЕ есть - должно быть общее селективное УЗО, а все линии под 30мА УЗО.
vadim026
vadim026
Ставрополь
15.10.2016 в 01:13:42
земля приходит в квартиру, подскажите пожалуйста как правильно обвязать это всё добро на вводе и в щитках, что поменять в группах.
юра Т
юра Т
15.10.2016 в 01:33:01
vadim026, Вы нарисуйте схемку, а то сложно воспринимать, на вскидку 4мм кабель лишний, 2.5 туда, 20А автомат заменить на 16А, 10кА это если деньги совсем лишние, дифы... а может на УЗО собрать лучше? (на розетки дифзащита обязательна) Вам как по бюджету то?
vadim026
vadim026
Ставрополь
15.10.2016 в 01:57:32
схему обязательно нарисую, а то сам путаться начну, по бюджету если нужно будет 10-20к еще дополнительно кроме обычных автоматов то норм.
megrad
megrad
15.10.2016 в 06:44:06
vadim026, электрику на балкон, тёплые полы, реле напряжения планируете?
vadim026
vadim026
Ставрополь
15.10.2016 в 12:09:18
балкона нет, панорамное остекление в гостиной. теплый пол только в ванной и его немного.
Нагревательный мат двухжильный 1,45кв.м. Devi DEVImat 200T (DTIF-200) 83020737 Терморегулятор DEVI DEVIreg Touch Polar White 140F1071
Полотенцесушитель Estro 300x900 (Европейский вариант, электрический,крашеный RAL9016)
Блок управления КТХ4 "MS" белый, картон, маскирующий элемент 35мм
Тэн TERMA-SPLIT 300W
vadim026
vadim026
Ставрополь
15.10.2016 в 15:55:57
Добрый день всем, вот изобразил в более понятном варианте
вот сам файл рисунка
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.10.2016 в 17:42:09
vadim026, что бросается в глаза: однополюсный автомат в этажном щитке и не все розетки под дифф. защитой. Я бы в оранжевом щитке перед счётчиком поставил двухполюсный АВ. После счётчика можно поставить УЗМ-51М. В синем щитке либо все розетки под диффавтоматы, либо разбить на группы, поставить на каждую группу одно УЗО и несколько АВ.
Вечный студент
vadim026
vadim026
Ставрополь
16.10.2016 в 09:07:48
MrGalaxy, Спасибо за ответ, а какого номинала поставить 2P АВ в оранжевый щиток?, и как лучше переделать синий щит?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.10.2016 в 09:57:18
vadim026, того же, что и в этажном щитке, т.е. C63 А. По синему щитку посмотрите по форуму как аналогичные схемы сделаны: одно узо на группу линий и под узо нулевая шина и на каждую линию свой 1p автомат.
Вечный студент
