Резон
Резон
Киров
15.10.2016 в 23:41:47
AlSemenov написал: С другой стороны стены за швеллером ГКЛ проглядывается?
Нет, это двойная перегородка из ПГП.
AlSemenov написал: Ваша правая стена, очень похожа на мою
Стена из газосиликатных блоков, граничит с лестничной клеткой.
AlSemenov написал: Чем закрывали не спрятанную трубу?
Полости запенены, сверху штукатурка.
AlSemenov
AlSemenov
16.10.2016 в 00:24:56
Резон написал: это двойная перегородка из ПГП.
Т.е. стена 2х80=160 мм получается?
Резон написал: Полости запенены, сверху штукатурка.
Наверное не правильно сформулировал вопрос.... На фото труба идет вдоль правой стены, перпендикулярной швеллеру. Канализация на расстоянии 1 см наверное по креплению и плюс собственный диаметр. Получается см 5-6 наверное от стены. Вы ее просто ступенькой заделывали или всю стену чем "утолщали" на 6 см чтобы трубу спрятать?
Резон
Резон
Киров
16.10.2016 в 00:44:14
AlSemenov написал: Т.е. стена 2х80=160 мм получается?
По сути это две независимых перегородки с расстоянием между ними в 4 см. Не связанных между собой, так выполнена перегородка по проэкту застройщиком для звукоизоляции.
AlSemenov написал: На фото труба идет вдоль правой стены, перпендикулярной швеллеру. Канализация на расстоянии 1 см наверное по креплению и плюс собственный диаметр. Получается см 5-6 наверное от стены. Вы ее просто ступенькой заделывали или всю стену чем "утолщали" на 6 см чтобы трубу спрятать?
На правой стене она вообще не заделана, т.к. там располагается ванна и она проходит под ботом ванны - не было необходимости. Заделана там где швеллер на ПГП.
AlSemenov
AlSemenov
16.10.2016 в 01:25:32
Резон написал: На правой стене она вообще не заделана, т.к. там располагается ванна и она проходит под ботом ванны - не было необходимости.
Эх... а у меня собственно в этой стене надо как-то прятать. Если стену с умывальником и стиралкой хотя бы не полостью нужно штрабить, то боковую уже на всю длину от угла до угла. П-образные проход канализации получается. Наверное придется по этой правой стене все-таки ГКЛ ставить, чтобы трубы закрыть. Не вижу другого варианта :(
Господа, а что собственно экономичнее по расходам: новую стену возвести из ПГП 100мм и встраивать швеллер под трубу 40 мм и трубы для воды или ставить ГКЛ стены как товарищи выше писали? Ну просто оценочно, для понимания.
Резон
Резон
Киров
16.10.2016 в 01:28:30
AlSemenov написал: Эх... а у меня собственно в этой стене надо как-то прятать.
Так в чем проблема? Стена какая и из чего?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.10.2016 в 01:43:33
AlSemenov, из ГКЛ будет дешевле и быстрее.
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
16.10.2016 в 01:51:55
Сейчас глянул по записям. Швеллер обошелся 1364руб. 35 коп. Сурик с кистью 179руб.45 коп.
AlSemenov
AlSemenov
16.10.2016 в 02:40:47
Резон написал: Стена какая и из чего?
AlSemenov написал: Межкомнатные перегородки и ванной в т.ч. из ПГП 80 мм.
Резон написал: Так в чем проблема?
Проблема спрятать трубу не подвесив стену в воздухе и с минимальной финальной толщиной этой стены
Грэй
Грэй
16.10.2016 в 08:21:54
AlSemenov написал: Проблема спрятать трубу не подвесив стену в воздухе и с минимальной финальной толщиной этой стены
Теоретически можно сделать так: выкладывается начало стены, допустим, кирпич на ребро (это 60 мм), затем устанавливается труба, затем ставится опалубка и труба до верха заливается жестким раствором. после застывания продолжаете кладку. Получаете аналог монолитной стены -пустотки, только неармированной. Можете конечно заармировать проволокой, только для перегородок это соверщшенно ненужно. Ну а практически я бы вам советовал не задуряться с толщиной стены. сделайте стену из сотки, спокойно проштробите наполовину или чуть больше, вставьте все трубы и затем закидайте плотненько прочной штукатуркой. Прочность Ротбанда например, выше чем прочность газобетона, Это так на минуточку. Я делал такое из гипсокартона только потому, что внутри вентили, и нужно было сделать ещё люк для доступа и обслуживания. А вам просто замонолитить и забыть.
Резон написал: Швеллер
Считаю что швеллер это перебор. Достаточно замонолитить раствором(штукатуркой) причем пена только мешает - температурным удлиннением горячей трубы на коротком участке стены можно пренебречь.
Резон
Резон
Киров
16.10.2016 в 10:52:43
Все равно не понял, в чем разница в монтаже швеллера на левой стене или на правой.... или на обеих сразу ... :confused:
Грэй написал: считаю что швеллер это перебор.
Возможно и перебор... я посчитал, что так меньше телодвижений и дешевле.
Грэй написал: Достаточно замонолитить раствором(штукатуркой) причем пена только мешает - температурным удлиннением горячей трубы на коротком участке стены можно пренебречь.
Согласен что пена мешает, но трубы идут в энергофлексе, а уже затем пена... Да, на счет расширения... в чем тогда отличие в случае:
Грэй написал: затем ставится опалубка и труба до верха заливается жестким раствором.
Тож не понял...
Грэй
Грэй
16.10.2016 в 11:19:34
Резон написал: Грэй написал: затем ставится опалубка и труба до верха заливается жестким раствором. Грэй написал: Достаточно замонолитить раствором(штукатуркой
Тож не понял...
Я же написал первое - это теоретически, то есть то, к чему надо стремиться. а второе -как делается на практике)
