AlSemenov
AlSemenov
19.10.2016 в 13:03:32
Резон написал: Если перегородки сносятся, то я бы предпочел их возвести из красного кирпича
Вот об этом и задумался выше, на сколько это решит другие проблемы?
sanya1965
sanya1965
19.10.2016 в 18:43:32
AlSemenov, из кирпича кладкой в полкирпича? Мало что даст... ПГП имеют то достоинство, что масса большая... там не хватает поглощения, для звукоизоляции... сразу скажу, идеала для панельных домов нет... но значительно снизить получается... На работе я делал переговорные комнаты, в ТЗ было от 100гц... обшили Зипс-модулем по ПГП... помогло.... Есть листы толще, на 120мм... они обещают от 80Гц... но я не проверял, и рекомендовать не могу... И еще... очень важны примыкания... внизу пробка... по бокам пробка... наверху колбаски из минплиты...
AlSemenov
AlSemenov
19.10.2016 в 20:00:29
sanya1965 написал: идеала для панельных домов нет
Дом монолитный, но наверное ссути Вашего выражения это не меняет :)
sanya1965 написал: обшили Зипс-модулем по ПГП
С интересом почитал про ЗИПС. Его же получается и на стену и на пол можно перед стяжкой уложить? не дешевый от только, зараза! :)
sanya1965 написал: есть листы толще, на 120мм... они обещают от 80Гц.
Задачи делать звуко-студию нет конечно же. Защиты от лая собак, детско-соседского крика и боя посуды соседями вполне хватит :)
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 20:42:43
AlSemenov написал: Вот об этом и задумался выше, на сколько это решит другие проблемы?
Постараюсь по порядку, так как понял порядок "поступления проблем" в процессе обсуждения. :) При применении керамического полнотелого кирпича. Все имхо.
  • удобство организации штрабы под коммуникации даже на стадии возведения
  • эффективнее чем ПГП в плане звукоизоляции, звукопоглощения
  • позволяет избежать последующих работ по ГИ как при применении тех же ПГП
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 20:45:03
AlSemenov написал: По плану квартиры, стены периметра выкладываются блоками 200мм
Две перегородки не связанные друг с другом, как раз 200 мм по толщине...
AlSemenov
AlSemenov
19.10.2016 в 21:09:26
Резон написал: При применении керамического полнотелого кирпича.
Как раз сейчас смотрю материалы про этот кирпич. Размер 250х120х88
Получается, что синие стены нужно выкладывать кирпичом в ширину и стена будет 120 мм + отделка + кафель. И тогда в них можно разместить трубы. Зеленая стена кирпичом на торец - 88 мм + отделка - это для двери. Я правильно понял Вашу мысль?
Резон написал: Две перегородки не связанные друг с другом, как раз 200 мм по толщине...
ПГП-80мм + 40 мм пустота + ПГП-80мм=200 мм. Вы про это? Но межквартирные у нас делают одним блоком в 200 мм шириной
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 21:26:38
AlSemenov написал: Я правильно понял Вашу мысль?
AlSemenov, мои мысли только в пределах тех вопросов, на которые я отвечаю. На счет двери я или упустил или просто не мог догадываться... не вижу смысла там ставить кирпич на ребро, т.к. перегородки кладутся с перевязкой... если это связано с тем, что Вы планируете вписать дверной блок в эту толщину без доборов - все равно не получится... да и опять же звукоизоляция будет лучше, раз уж Вы эту проблему обозначили...
AlSemenov написал: ПГП-80мм + 40 мм пустота + ПГП-80мм=200 мм. Вы про это?
В принципе да, можно и ПГП, хотя одинарный кирпич на ребро в две стенки было бы предпочтительней по причинам описанным выше ... или это стена в 200 мм не с санузлом планируется? Чет уже запутался...
