Резон
Резон
Киров
16.10.2016 в 11:22:13
Грэй, это я понял, а с расширением то что тогда ?
Грэй
Грэй
16.10.2016 в 11:24:01
Резон, а расширения там никакого и нет.
AlSemenov
AlSemenov
16.10.2016 в 14:20:36
Грэй написал: сделайте стену из сотки, спокойно проштробите наполовину
Грэй, Резон, я честно говоря, как-то интуитивно именно так и предполагал. Убрать 80тки и поставить 100тку ПГП и ее штробить. По нижней стене где душевая положить 50-ю трубу, а от умывальника по 2м стенам 40 полагаю хватит? На стиралку встраиваемый сифон на 40. Для воды наверное такие рехау флекс 16 Нужно их в изоляцию помещать перед замуровыванием?
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:35:15
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Резон
Резон
Киров
18.10.2016 в 10:28:44
Грэй написал: Резон, а расширения там никакого и нет.
По типу ТП получается, я так понял?
AlSemenov написал: брать 80тки и поставить 100тку ПГП и ее штробить.
Зачем штрабить, если при возведении можно все это заложить... :confused:
AlSemenov написал: По нижней стене где душевая положить 50-ю трубу, а от умывальника по 2м стенам 40 полагаю хватит?
Да
AlSemenov написал: а стиралку встраиваемый сифон на 40
40 конечно лучше, но и на 32 здесь хватит имхо
AlSemenov написал: Нужно их в изоляцию помещать перед замуровыванием?
Изоляция дает не только возможность для линейного расширения труб, но и предотвращает образование конденсата... который может возникать и в замкнутых полостях, особенно, если трубы ГВС и ХВС идут рядом.
AlSemenov
AlSemenov
18.10.2016 в 22:18:32
Резон написал: 40 конечно лучше, но и на 32 здесь хватит
Я понимаю, что 32 хватит, но встраиваемый сифон на 40/50... ставить на него переходник еще и не 32?
Резон написал: Зачем штрабить, если при возведении можно все это заложить...
Вот не понял тут механику действий. ПГП размером грубо говоря 50х60, как это при возведении заложить?
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 10:44:01
AlSemenov написал: ставить на него переходник еще и не 32?
Нет, не нужно. Делайте диаметром под сифон.
AlSemenov написал: вот не понял тут механику действий. ПГП размером грубо говоря 50х60 , как это при возведении заложить?
Определяете по высоте где должен пройти швеллер. Отпиливаете ПГП по нужной высоте, укладываете этот ряд ПГП на раствор, на отпиленный выложенный верх ряда ПГП на тот же раствор укладываете швеллер, далее придется сделать паузу на закрепление швеллера с раствором - скорее всего будет неустойчив... Поверх швеллера продолжаете кладку начиная от швеллра отпиленным верхом ПГП предыдущего ряда, далее "по графику"...
AlSemenov
AlSemenov
19.10.2016 в 10:54:38
Резон, хм…. Значит Ваш решение со швеллером нравится больше, чем штроба 40мм в ПГП 100 ?
justis1
justis1
19.10.2016 в 11:03:55
Моё мнение на этот счёт простое. Перегородка в 100 мм. малодостаточна вообще, по природе своей. Кладовку ещё можно так отделить в помещении. Слишком условна как стена, а действительно перегородка и есть. Естественно шумы передаются вполне. А тут, кроме того, появятся шумы инженерных коммуникаций дополнительно. Поэтому полагаю, если бюджет и место позволяют, следует менять 10-ку на блоки 15-20 см. толщины. Автоматически развязывается куча проблем, включая обозначенную ТС. И вместо перегородки получим полноценную стену. Это уже в итоге. Тем более, что существующие (от строителя) перегородки порой приходится наращивать, и… фактически до тех же размеров толщины стен. Да и гипрочные перегородки — стоит только "усилить" вторым листом, как мы имеем схожую толщину. Спрашивается, если всё равно 15 см. получается, то зачем городить огород, тратя энергию ни во что и деньги на компромиссный выход.
Резон
Резон
Киров
19.10.2016 в 11:13:17
AlSemenov написал: Резон, хм…. Значит Ваш решение со швеллером нравится больше, чем штроба 40мм в ПГП 100 ?
AlSemenov, я бы сказал, что это как вариант в зависимости от поставленных задач. Вариант этот нравится, если стоит задача не сносить по возможности перегородки. Если перегородки сносятся, то я бы предпочел их возвести из красного кирпича, возможно сразу образовывая нишу под коммуникации, чтоб потом не штрабить...
AlSemenov
AlSemenov
19.10.2016 в 13:00:30
justis1 написал: Перегородка в 100 мм. малодостаточна вообще... Естественно шумы передаются вполне...следует менять 10-ку на блоки 15-20 см. толщины
По плану квартиры, стены периметра выкладываются блоками 200мм
А перегородки ПГП 80мм. Получается, что 80 мм - это вообще "бумажная ширма"? Сейчас живу в кирпичной хрущевке 5 эт. Внешние стены полметра кирпича! Очень теплый дом. С соседней квартирой тоже кирпичные стены. Но слышимость просто жуткая. Каждый чих и кашель из-за стены слышен. Подозреваю и им тоже. Ваш пост заставил задуматься о перегородке между спальней (самая правая комната на плане) и детской. Она тоже будет ПГП-80. Т.к. стену между ванной и спальней все-равно придется менять ... да и дверной проем в спальню сместится.. то имеет смысл убраьть стену и между спальней и детской. Только вот из чего же ее все-таки ставить? Кирпич, как показывает нынешняя практика не спасает, про эти белые блоки (выше на картинке) не знаю, на сколько они звукоизолируют. Может просто межкомнатные ПГП-80 просто вот так обшить?
