Добрый вечер. Подскажите, в какой именно комнате необходимо установить термостат для котла. Вызвал мастера, подсказал что в самой холодной комнате в квартире. Я так понимаю эта комната может быть и не отапливаема? В моём случае это прихожая комната по словам мастера, но она же не отапливаема. Правильно ли будет работать термостат если в этой комнате нет радиаоторов отопления? Спасибо.
В той, где стоит основной радиатор - потому что спад нагрева в остальных комнатах зависит от погоды и вы его и так знаете, а гонять почем зря отопление по косвенному признаку не рационально. А если покидаете дом (на работу например уходите), то советую поставить оповеститель GSM на пожарный случай. Алонио подойдет, может другой какой.
Илья345 написал:
Илья345, что значит основной радиатор? Это самая большая комната в квартире я так понимаю?
iv.iv написал:
Мастер прав,в остальных комнатах будут работать термоголовки на радиаторах.
Если будет работать термоголовки, то комнатный термостат вообще не нужен. Смысл платить деньги за термотат если он всегда будет включен, а комфортная температура будет выставляться термоголовками? adidas452017
Термостат ставьте в самой большой комнате, и что бы в ней не было дополнительного источника тепла, к примеру дверь на кухню. Вместо термоголовок поставьте колпачки чтобы ими потом отрегулировать мощность радиаторов для комфортной температуры в каждой комнате. Если на обратке радиатора предусмотрели запорно-балансировочный вентиль, этим вентилем отрегулируйте мощность, а термоголовки оставьте выкрутив на большую температуру.
Acer написал:
Смысл в том что котел работает от комнатного термостата, а термоголовки дорегулируют температуру покомнатно..., без термостата котел же регулируется просто температурой (выставленной на котле)...,грубо говоря термостат полезная вещь.
adidas452017 написал:
iv.iv, у меня нет термоголовок на радиаторах
вручную придется...нижним балансируете систему,а верхним регулируете температуру.Термостат в самом холодном естественно помещении (отапливаемом).
Acer написал:
смысл в том что котел работает от комнатного термостата, а термоголовки дорегулируют температуру покомнатно......, без термостата котел же регулируется просто температурой (выставленной на котле)....,грубо говоря термостат полезная вещь.
iv.iv, экспериментально установил термостат в самой последней комнате от котла и самой большой, но установив температуру на термостате например 25 градусов, на котле 75 градусов, при наборе достаточной температуры в помещении, то есть те самые 25 градусов, котёл продолжает почему-то тактовать. В чём может быть причина?
Котёл включается при достижении температуры в комнате? тогда что то не правильно. либо подключение, либо делов термостате. Если котёл тактуется в промежутке между "остыл-нагрел" , то это нормально. При снижении температуры, котёл работает по температуре теплоносителя.
А что за термостат? может у него дельта большая заложена?
Себе тоже хочу термостат. Приглядел , но найти его в продаже сегодня не удалось. придётся под заказ ждать. Может кто ещё аналог приличный подскажет. Регуляторы для тёплых полов не подходят, так как на выходе у них 220в, а для котла нужен "сухой контакт". можно конечно реле поставить, но это крайний вариант. Родной пульт "зайца" по цене ну очень не гуманный!
Мегавольт. написал:
Почему крайний? В термостате уже есть реле, будет еще одно, или отвяжите контакты встроенного реле от 220.
Я этот термостат с али брал год назад, также 1,5р стоил. Единственное что не понравилось, гистерезис +/- 1гр, хотелось бы 0.5гр:
Какой гистерезис у термостата? Если +/- 1гр, то при ваших настройках котел выключиться при 26гр, а включиться при 24гр.
Если котел все равно тактует уменьшайте его мощность. Котел сильно мощный, а радиаторов для такой мощности мало.
Acer написал:
Согласен у меня тоже мощность с большим запасом и даже настройка на минимум не избавляет от тактования. Установкой комнатного термостата хочу добиться максимального снижения тактования. Кстати есть мнение что снижение мощности котла на отопление снижает мощность на ГВС. не знаю как на других котлах, возможно там горелка душиться механически, но на "зайце" настройки отопления на настройки ГВС ни как не влияют.
Мегавольт., Народ! Почему никто не говорит о дискомфорте в квартирах с настенным двухконтурным котлом в паре с комнатным термостатом? Ведь в периоды "отдыха" котла батареи становятся холодными! Как вы решили эту проблему?
Planer написал:
поставьте чугунные.....Холодные или горячие батареи НЕ суть,суть в том что-бы было тепло в квартире(комнатах)! Если при работе котла на ГВС остывают комнаты,то соответственно это уже утепляемость стен слабая!
Planer написал:
А какой дискомфорт Вы от этого испытываете? Какая разница горячие батареи или тёплые (до комнатной вряд ли остынут.) если в целом в помещении тепло? Вы же летом не жалуетесь на дискомфорт от холодных радиаторов.
Не вижу в этом проблемы. Ну разве что бельё на батареях дольше сохнет. Возможно дискомфорт возникает от несогласованной работы котла и терморегулятора, их неправильной настройки, от неудачного расположения регулятора... или комплекса причин.
Inch1964 написал:
БОльшей несусветной глупости не слышал!
А Вы и не глупости не слышите. Ваш очередной "выхлоп" выглядит как очередная, банальная попытка обратить на себя внимание. В очередной раз Вы вырвали цитату, ещё и отредактировали её, а потом вывернули смысл сказанного наизнанку. не скажите зачем?
Мегавольт., Спасибо, что откликнулись. Я попытаюсь объяснить суть моей проблемы. Квартира однушка, радиаторы в комнате и на кухне. Котел газовый настенный 23кВт управляется комнатным термостатом. Поддерживает температуру в диапазоне 22..23 градуса.
Сейчас, когда на улице -15, термостат выключает котел на 5-8 часов. За это время холод из окон стелится по полу. Ногам очень холодно. Усугубляет ситуацию тот факт, что сосед снизу выключил свой котел для экономии, т.к. обитает в другом месте.
Полы холодные, зато при нагретых батареях ногам в тапочках вполне комфортно. Вот и думаю, что не у одного меня такая проблема.
Planer, Для однушки котёл установлен с Очень большим запасом. Кстати марку котла укажите если не трудно. Понятно что термостат установлен на 22,5 и отклонение +/- 0,5 , но сколько реально в комнате? Возможно температура поднимается до 23-25. А происходить это может из за слишком большой мощности котла и завышенной температуре отопления. Как это настраивается и настраивается ли вообще без марки котла не сказать. Для примера: сейчас на улице не лютые морозы и что бы поддерживать температуру в квартире Вам хватило бы градусов 45-50 в радиаторах, а котёл "разгоняется" до 60-70. В итоге он довольно быстро прогревает воздух. Тёплый воздух доходит до регулятора, останавливается котёл, но радиаторы то ещё горячие и продолжают греть воздух, от чего температура ещё поднимается. Затем воздух начинает остывать и естественно снизу это делает быстрее. Пока он остынет до 22х на уровне регулятора (кстати на какой высоте висит?) у пола уже заметно холоднее.
По хорошему надо уменьшить температуру на котле. Тогда он будет работать более "плавнее" . Переходить только на регулирование по температуре теплоносителя, для Вас скорее всего, не удобно, так как котёл начнёт "тактовать" и регулировать температуру в помещении надо будет практически в ручную.
Planer написал:
Вот это минус поквартирного отопления в многоквартирных домах. И надо ещё поискать на сколько законно он это сделал.
У меня первый этаж и полы тоже весьма не тёплые, но заметно холодными становятся от -20 на улице. Поэтому всерьёз о тёплых полах думаю. Но это другая история....
Мегавольт., Котел Baxi ECO Four 24 F. Такие котлы и аналогичные, типа Ferolli, Beretta, Ariston (мощностью 24кВт) у нас по городу во многих новостройках. Температуру контролирую отдельным термометром. Он висит на стене на одном уровне с термостатом. Уставка в 22-23 градуса держится как положено. Вы поймите - несколько часов с холодными радиаторами, и прохлада из окон дает о себе знать не только в конкретной квартире, но и в других. Вот к примеру, на днях у меня был разговор с мужиком, который лет 6 живёт в квартире с котлом. Его котел не оборудован комнатным термостатом, и приходится постоянно подстраивать температуру теплоносителя под погодные колебания. Но он не намерен терпеть холодные батареи. И я понимаю его. Поэтому предлагаю задуматься о введении возможности циклического запуска котла по времени, например 1 раз в 30, 60,90 минут. Приглашаю обсудить эту тему на соседней ветке по ссылке
Planer написал:
Planer написал:
как одно с другим сочетается.....?
Planer написал:
перевесить термостат в другое место(допустим возле окна) мы получим комфорт возле окна и жару в дали от окна ? -то есть другими словами проблемы в окнах......
iv.iv, Как сочетается,да очень просто. Стены держат тепло гораздо лучше окон, т.к. кирпичная стена менее теплопроводна, нежели стекло+прослойка воздуха. Отсюда и прохлада вблизи окна, если радиаторы отопления выключены.
Термостат нельзя ставить возле окна. Тепло от радиатора будет выключать термостат почти сразу.
Planer написал:
это понятно естественно!Спрошу по другому- каким образом Вы хотите сделать С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОСТАТА И ДРУГИХ приблуд температуру в комнате(в разных углах и возле окна)одинаковой ? При чем здесь термостат? -эту задачу нужно решать в комплексе(вплоть до замены окон.....).
Planer написал: Мегавольт., Спасибо, что откликнулись. Я попытаюсь объяснить суть моей проблемы. Квартира однушка, радиаторы в комнате и на кухне. Котел газовый настенный 23кВт управляется комнатным термостатом. Поддерживает температуру в диапазоне 22..23 градуса.
Planer, а у вас на какой высоте от пола висит термостат?
Nadejda, Высота 1.2 м. Была. Теперь положил на пол. Так котел в разы чаще включается. Но этот вариант на время. В ближайшие дни закажу программируемый таймер.
