Мегавольт. написал:
можно конечно реле поставить, но это крайний вариант
Почему крайний? В термостате уже есть реле, будет еще одно, или отвяжите контакты встроенного реле от 220.
Я этот термостат с али брал год назад, также 1,5р стоил. Единственное что не понравилось, гистерезис +/- 1гр, хотелось бы 0.5гр:
adidas452017 написал:
экспериментально установил термостат в самой последней комнате от котла и самой большой, но установив температуру на термостате например 25 градусов, на котле 75 градусов, при наборе достаточной температуры в помещении, то есть те самые 25 градусов, котёл продолжает почему-то тактовать. В чём может быть причина?
Какой гистерезис у термостата? Если +/- 1гр, то при ваших настройках котел выключиться при 26гр, а включиться при 24гр.
Если котел все равно тактует уменьшайте его мощность. Котел сильно мощный, а радиаторов для такой мощности мало.
