Добрый вечер. Подскажите, в какой именно комнате необходимо установить термостат для котла. Вызвал мастера, подсказал что в самой холодной комнате в квартире. Я так понимаю эта комната может быть и не отапливаема? В моём случае это прихожая комната по словам мастера, но она же не отапливаема. Правильно ли будет работать термостат если в этой комнате нет радиаоторов отопления? Спасибо.
В той, где стоит основной радиатор - потому что спад нагрева в остальных комнатах зависит от погоды и вы его и так знаете, а гонять почем зря отопление по косвенному признаку не рационально. А если покидаете дом (на работу например уходите), то советую поставить оповеститель GSM на пожарный случай. Алонио подойдет, может другой какой.
Илья345 написал:
Илья345, что значит основной радиатор? Это самая большая комната в квартире я так понимаю?
iv.iv написал:
Мастер прав,в остальных комнатах будут работать термоголовки на радиаторах.
Если будет работать термоголовки, то комнатный термостат вообще не нужен. Смысл платить деньги за термотат если он всегда будет включен, а комфортная температура будет выставляться термоголовками?
adidas452017
Термостат ставьте в самой большой комнате, и что бы в ней не было дополнительного источника тепла, к примеру дверь на кухню. Вместо термоголовок поставьте колпачки чтобы ими потом отрегулировать мощность радиаторов для комфортной температуры в каждой комнате. Если на обратке радиатора предусмотрели запорно-балансировочный вентиль, этим вентилем отрегулируйте мощность, а термоголовки оставьте выкрутив на большую температуру.
Acer написал:
Смысл в том что котел работает от комнатного термостата, а термоголовки дорегулируют температуру покомнатно..., без термостата котел же регулируется просто температурой (выставленной на котле)...,грубо говоря термостат полезная вещь.
adidas452017 написал:
iv.iv, у меня нет термоголовок на радиаторах
вручную придется...нижним балансируете систему,а верхним регулируете температуру.Термостат в самом холодном естественно помещении (отапливаемом).
Acer написал:
смысл в том что котел работает от комнатного термостата, а термоголовки дорегулируют температуру покомнатно......, без термостата котел же регулируется просто температурой (выставленной на котле)....,грубо говоря термостат полезная вещь.
iv.iv, экспериментально установил термостат в самой последней комнате от котла и самой большой, но установив температуру на термостате например 25 градусов, на котле 75 градусов, при наборе достаточной температуры в помещении, то есть те самые 25 градусов, котёл продолжает почему-то тактовать. В чём может быть причина?
Котёл включается при достижении температуры в комнате? тогда что то не правильно. либо подключение, либо делов термостате. Если котёл тактуется в промежутке между "остыл-нагрел" , то это нормально. При снижении температуры, котёл работает по температуре теплоносителя.
А что за термостат? может у него дельта большая заложена?
Себе тоже хочу термостат. Приглядел такой, но найти его в продаже сегодня не удалось. придётся под заказ ждать. Может кто ещё аналог приличный подскажет. Регуляторы для тёплых полов не подходят, так как на выходе у них 220в, а для котла нужен "сухой контакт". можно конечно реле поставить, но это крайний вариант. Родной пульт "зайца" по цене ну очень не гуманный!
Мегавольт. написал:
Почему крайний? В термостате уже есть реле, будет еще одно, или отвяжите контакты встроенного реле от 220.
Я этот термостат с али брал год назад, также 1,5р стоил. Единственное что не понравилось, гистерезис +/- 1гр, хотелось бы 0.5гр:
Какой гистерезис у термостата? Если +/- 1гр, то при ваших настройках котел выключиться при 26гр, а включиться при 24гр.
Если котел все равно тактует уменьшайте его мощность. Котел сильно мощный, а радиаторов для такой мощности мало.
Acer написал:
Согласен у меня тоже мощность с большим запасом и даже настройка на минимум не избавляет от тактования. Установкой комнатного термостата хочу добиться максимального снижения тактования. Кстати есть мнение что снижение мощности котла на отопление снижает мощность на ГВС. не знаю как на других котлах, возможно там горелка душиться механически, но на "зайце" настройки отопления на настройки ГВС ни как не влияют.
