Rukojob
Rukojob
17.10.2016 в 22:26:17
Мастер подрезал мозаику у решетки со сколами. Типа лучше не получается. Мозаика поливная керамическая. Полива похожа на стекло. Никак не может ровно сделать. Режет диском. Как мне кажется, можно было стеклорезом подрезать, потом отломить. Может что-то посоветуете?
FARAON7575
FARAON7575
17.10.2016 в 23:34:42
Rukojob написал: Как мне кажется, можно было стеклорезом подрезать, потом отломить.
Ну если бы пополам резали, ну или треть тоже может лапка плиткореза хорошего отломить, но у вас меньше трети, по моему спец кусачки должны справиться и откусить чисто по резу, но не факт, это по месту надо пробовать. Ссылка.
Rukojob
Rukojob
18.10.2016 в 09:44:53
FARAON7575, т.е. я правильно понимаю технологию? Не болгаркой же такие вещи делаются?
FARAON7575
FARAON7575
18.10.2016 в 17:48:22
Rukojob написал: FARAON7575, т.е. я правильно понимаю технологию? Не болгаркой же такие вещи делаются?
Rukojob,
Rukojob написал: Полива похожа на стекло.
Если как стекло, то нет, бесполезняк-сколы будут, ручник и кусачки почище должны сделать, если керамика с обычной эмалью-алмаз хороший на мокрорезе или ушм тоже справятся.
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2016 в 20:19:16
Сколы, не сколы - фиг с ними. Вижу более большую проблему - нету пластикого борда насадки около решетки.
Баш майсторът
Rukojob
Rukojob
18.10.2016 в 21:00:06
jekasus, Опа! А точно должен быть? Чем чревато?
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2016 в 21:08:21
Rukojob написал: А точно должен быть?
Да, чтобы снять квадрат без всякий повреждений плитки-мозайки-затирки, вытащить внутренности гидрозатвора и прочистить трубу, если когда-то забьется...
Rukojob написал: Чем чревато?
Фифти-Фифти, может и пронесет... Не знаю как у Вас гидра сделана... Ссылка.
Баш майсторът
Rukojob
Rukojob
18.10.2016 в 21:16:06
jekasus, на днях доеду-гляну ближе. Ставили без манжеты. Поддон промазан составом для гидроизоляции в 2 слоя. Тем же, что и вся ванная. Больше ничего нет. Вообще одно расстройство с этим поддоном. 4 раз переделывают.
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2016 в 21:21:42
Rukojob написал: Поддон промазан составом для гидроизоляции в 2 слоя.
Если додумались бросить сетку(малярную, фасадную, без значения, чем меньше ячейка, тем лучше) в первый слой гидроизоляции, которая зашла на "юбку" трапа, то шансы увеличиваются.
Баш майсторът
Rukojob
Rukojob
18.10.2016 в 21:23:44
jekasus написал:
jekasus, добавил фотку до установки решетки. Нет там сетки:(
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2016 в 21:44:39
Rukojob написал: 4 раз переделывают.
Порожок лишний и широкий под душевой уголок. Если затерли на 5 с плюсом и вся вода сливается в трап, может и пронесет...
Баш майсторът
