Здравствуйте! Плиточник делает ремонт в ванной. Т.к. стены неровные, то штукатурит стены по маякам штукатуркой на цементной основе Бергауф. Расстояние от маяка до маяка = 152,7см. Расстояние 152,7см -0,9(плитка)-0,9(плитка)-150(ванная)=0,9см - это на плиточный клей+зазор ванны. Размеры плитки 25х40, 25х50см. Вопрос такой. Плиточник считает, что ему достаточно приклеить плитку клеем толщиной 2мм. Возник спор. Я ему указываю, что на этикетке серезит СМ11 написано, если "длина сторон плитки до 25см, то размер зуба шпателя 8мм", т.е. толщина клея 4мм. Тогда зазор для ванны остается 0,5мм в каждую сторону. Ну плюс еще длина ванны 149,8см. Плиточник эти 2мм обосновал тем, что не важно какая толщина, если поверхность основания(стены) ровная. Продавец-консультант в Леруа сказал тоже самое. Какие ваши мнения. Заранее спасибо.
