ilai
ilai
Самара
21.10.2016 в 18:18:57
Доброго времени суток!
Решил сделать шкаф купе самому, коридорчик узкий и длинный 1400х3000 высота 2500. Шкаф получается 2000х2400х500. Помогите расчитать наполнение и размеры дверей.Если 3 двери то 4 отсека для хранения не получаются, двери все перекрывают. Если 2 двери то такие двери просто не развернуться при заносе в квартиру.
ilai
ilai
Самара
21.10.2016 в 18:32:11
ilai
ilai
Самара
21.10.2016 в 18:33:38
Вот что получается при 3 дверях(
AndryV
AndryV
Гомель
21.10.2016 в 19:34:07
А как насчет 3 дверей и трех секций... ???
ilai
ilai
Самара
21.10.2016 в 19:42:34
Глубина будет полезная всего 400мм. а хотелось что бы два отдела под верхнию одежду было, повседневная и которую редко одеваешь.
ilai
ilai
Самара
21.10.2016 в 19:47:54
Есть вариант сделать одну дверь шире, а две по уже. но вот как себя поведут узкие двери, слетать с направляющих будет или нет?
ser000
ser000
24.10.2016 в 11:22:41
ilai написал: Есть вариант сделать одну дверь шире, а две по уже.
Не вариант, за широкой дверью мёртвая зона появляется, точнее что бы осмотреть всё пространство за дверью, надо ещё сначала в одну сторону отодвинуть, а потом в другую, что бы осмотреть остаток другой половины. А если ширина двери будет больше половины, то ещё и мёртвая зона будет по середине, которая не открывается ни когда.
ilai написал: Если 2 двери то такие двери просто не развернуться при заносе в квартиру.
Если дверь сегментная (составная) её разве нельзя разобранной вносить? а собирать уже в квартире.
ilai написал: но вот как себя поведут узкие двери, слетать с направляющих будет или нет?
Маловероятно. А вот двери без верхнего подвеса (только на нижней рельсе) уже как минимум несколько раз давили детей, дети умудрялись выдавить дверь снизу из рельс, после чего дверь выскакивала сверху и ложилась на ребёнка.
