22.10.2016 в 08:12:03
В квартире холодные полы. Очень холодные. Застройщик просто положил на бетонный пол линолеум и всё. Нужно утеплить полы. Делать слишком толстые полы, лаги, стяжку и пр. не особо получится, т.к. расстояние от пола до нижнего края дверных проемов около 3 см и просто не будут открываться двери: входная, двери в санузлы, межкомнатные и дверь балкона. Нужно утеплить пол, не сильно увеличивая толщину. Тёплые плёночные полы тоже не подойдут, т.к. пол неровный, в разных комнатах с разным уклоном, и выравнивая полы под пленочные теплые полы можно опять столкнуться с проблемой незакрывания дверей. Что посоветуете? Может положить полиэтиленовую плёнку, сверху фанеру 12 мм, поверх фанеры пробковую подложку и далее ламинат/линолеум/ паркетную доску?
22.10.2016 в 09:32:08
Ау? Где опытные мастер, которые могут посоветовать?
22.10.2016 в 18:53:24
АП
22.10.2016 в 21:16:20
В 3 см уложиться с нормальным утеплителем практически нереально. Могу только порекомендовать толстое (от 10мм) пробковое покрытие.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
23.10.2016 в 08:16:50
Revelator, Крошиться не будет? В отзывах о пробке пишут о запахе, который она выделяет-это правда? Если положить пробку 10 мм и сверху фанеру 12-15 мм черновым полом, а чистовым паркетную или массивную доску, играть пол не будет из-за толстой пробки? Не развалится паркет?И какого качественного производителя пробки посоветуете?
23.10.2016 в 09:50:37
ААА-ААА, Я говорил за финишное пробковое покрытие. Там используются специальные клея и пропитки, делающие покрытие стойким к разрушению. Главное, не брать дешёвое. Запах выделяет любой материал уложенный по площадям. Если высота действительно ограничена 30-ю мм, то подложка, фанера и паркет уже не вмещаются.
23.10.2016 в 10:37:30
А вариант с osb плитами не рассматривали? Толщина у них разная бывает. Кажется от 9мм начинается, а сверху можно и линолеум.
23.10.2016 в 19:07:37
Ryazantsev, Нужно поэкологичней. ОСБ напичкана химией по самое не хочу. И опять таки щепки от ОСБ быстро отслаиваются. Фанера прочнее.
24.10.2016 в 06:58:26
Теме ап
24.10.2016 в 09:03:30
Активнее советуем, товарищи!
24.10.2016 в 10:28:00
выровнять поверхность тонким слоем наливной смеси (если надо), уложить хвойную подложку 5мм оргалит или фанеру 4-8мм, ещё один слой хвойной подложки и ламинат (ну или модульный паркет)
